заводится при двукратном включении зажигания
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   yyySA
yyySA
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 05 February 2014 - 20:41
Здравствуйте! Авто дизель 2.2 литра атмосферник 95л.с. На холодную заводится с полпинка, а как прогреется бывает только после 10-20 секунд кручения стартера. Но если на горячую включить зажигание а потом выключить и сразу повторно включить и заводить то заводится опять с полпинка. В чем может быть дело?
#2 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 06 February 2014 - 21:12
В аккумуляторе, проводах, стартере.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 03 March 2014 - 10:51
Если он стартером по 20 сек крутит , то стартер , провода и аккум исправны.
#4 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 March 2014 - 13:36
+ пропаять реле бенза.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 March 2014 - 14:53
Ну!!!Написал-жеДИЗЕЛЬ :bangheat: :moderator:
#6 ОФФЛАЙН   carlosw210
carlosw210
  • Cообщений: 16
    W210
Отправлено 05 April 2014 - 10:00
есть эта же проблема на W210 c OM606
#7 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 18:26
Насос не дает нужного кол-ва топлива. Повторное включение зажигания, подкачивает топлива еще большеи.....все гуд)
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
#8 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 03 May 2014 - 18:37
Написано же... Дизель... :bangheat:
Скорее всего залипает электро клапан подачи топлива. Или как вариант, плохой контакт на нём.
Было такое на ивеке... Поменял разболтавшуюся маму, убрал соплю на проводке... Как рукой сняло...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#9 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 19:54
хз тогда... А там че, ТНВД?
Серега
#10 ОФФЛАЙН   autoprof
autoprof
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 May 2014 - 09:44
Привет у меня была такая машинка))))
ОМ604
механический ТНВД с электроуправлением и электронной регулировкой, LUCAS EPIC (кажется так) фаза 1 или 2, отличаются длиной провода от тнвд
механическая часть только плунжер подающий в определенный цилиндр топливо, дозировка - электроклапана и электромагниты
задумка немцев была хорошая, при износе (не критическом) можно компенсировать утечки (перетечки) большим количеством топлива и ТНВД опять как "новый"))
снял насос отдал на стенд, через 2 часа обратно поставил
проблема в ТНВД скорее всего, плунжер сел, вот и гоняешь 20 сек, по идее можно перекалибровать, но в России стендов кажется нет, я не нашел((
был в Минске 100%
повторное включение зажигания вызывает какой то сбой в мозгах ТНВД вот он и льет топливо как при запуске двойную норму.
по хорошему замена плунжера + перекалибровка, бюджет тысяч 40, если не больше(((
натыкался где то: народ мутит с датчиком темпиратуры двигателя, что бы при включени мотор считался холодным, а потом повышение до нормальной фактической
но не скачком, а более плавно иначе ошибка по тнвд идет, и так пока плунжер совсем не помрет, ну холостые перестанет держать например((
продаю запчасти для мерсов и не только, диагностика star и ремонт
W124 200D 1986г. продан, в московских пробках захотелось автомат
w210/220d. 1996г стал маленьким, много барахла возить приходится
махнул на универсал w211 2,2D 136л.с. 2008г почти 2куба полезного объема в багажнике))
