подскажите что мне делать.
с утра на холодную заводится почти сразу, немного проехавшысь оставляю машину на 5-15мин… когда приходится опять ехать сразу завести не могу. приходится крутить стартер секунд 10 и то бывает не заводится с первого раза Уже поменял и свечи и провода и бегунок и крышку трамблера мерс 124 м102 2.3 бензин КЕ-джетроник АКПП
плохо заводится на горячую
Отправлено 06 February 2014 - 10:01
Отправлено 06 May 2014 - 12:02
Такая же проблема, но только после длительной езды и при температуре от +15 за бортом. Не включается бензонасос.
Реле бензонасоса?
Мотор такой же.
Отправлено 06 May 2014 - 15:26
derfil
У меня такое было когда стартер замыкал на горячую, но это слышно что он туговато крутит, возможно стоит проверить.
Crush
на 102 была проблема с реле бензонасоса, но машина заводилась и сразу же глохла. Заменил - ушло.
Отправлено 10 May 2014 - 20:04
Такаяже фигня, На холодную заводится с пол пина а как нагреется приходится маслать.
Насос включается .слышно.
Не может ли быть дело в каталезаторе Мол типа перегреваются,опять же от чего.
Прошу не пинать,просто слышал и такую версию.
К стати стартер крутит как будто хочет удрать.
А может изза того что быстро крутит
Сообщение отредактировал kvakish: 10 May 2014 - 20:08
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
