Помогите, пожалуйста, разобраться - проблема - вой заднего м
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 April 2007 - 21:09
У меня W-123. Воет задний мост. Поменял подшибники на ступицах и редуктор. Результата не дало - как выло так и воет. Не могу понять в чем дело. В автосервисе тоже ничего конкретного не говорят. Уже несколько раз называли причину, делали, но все безрезультатно. Может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичными проблемами?
W-123, m102, АКПП, 1979 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 April 2007 - 21:48
А с чего Вы взяли, что это именно задний мост?
Вот тут посмотрите:
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 01 April 2007 - 22:18
А редуктор с разборки,али новый ставили?
#4 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 April 2007 - 22:41
редуктор с разборки.у меня когда посажиры в зади сидят говорят что очень сильная вибрация и такой гул стоит,плакать хочится.Чего я только ненаслушался от мастеров
версий очень много
#5 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 01 April 2007 - 22:59
Вот так рассуждать не услышав этот гул,глупо с моей стороны.На каких скоростях гул?На каких вибрация?Дисбаланс кардана может?А резинки(сайлент блоки)через которые редуктор к мосту прикручивается целые?Колёса отбалансированы?Подвесной живой?А резинки через которые кардан к коробке и редуктору крепится не мёртвые?Шрусы как себя чувствуют?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 April 2007 - 23:01
в задней части машины могут выть всего четыре места:
1)редуктор
2)подшипники ступиц
3)подвесной подшипник кардана!
все они издают примерно одинаковый звук, источник которого можно определить только на подъёмнике или на вывешенном заднем мосту соснятыми тормозными дисками!
#7 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 April 2007 - 23:04
Постоялец,спасибо за ссылку,но там говорится что дело в коробке,а я год назад менял коробку (т,к я ее зжог)и вой у меня был со старой коробкой, коробачники сказали что дело в заднем мосте
#8 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 01 April 2007 - 23:08
Он не постоялец.Он Егор насколько я понимаю.А постояльцами мы сдесь все скоро станем!
#9 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 April 2007 - 23:15
это все живое. а как вы думаете, размер колес может влиять на это? у меня стоят r16 235-55
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 April 2007 - 23:17
шрус, подшипник оси, кардана да крестовина, еси в редукторе стружка то он гудит
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 April 2007 - 23:18
СОГЛАСЕН С ТОБОЙ!
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 April 2007 - 23:22
в 79 году не было 102 мотора
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 April 2007 - 23:58
сейчас, чувствую, кто-то упомянет правило 3.5, если не ошибаюсь)))
прошу прощения за небольшой флуд
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#14 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 02 April 2007 - 01:01
Валентин :?:
Нельзя писать большими(заглавными)буквами.Но новичку должны простить!Москва не сразу строилась,разберёшся в правилах форума.
#15 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 April 2007 - 08:49
У меня тоже гудит редуктор
и гудит както не свойственно ему:
гудеть начинает после 30 на всех передачах и стоит не гул а вой (чем больше скорость тем больше вой). При выключении передачи в нейтраль то гул увеличевается,.! Подвесной поменял, резинки вокруг редутокра тоже, и это не ступицы, вой идёт ссередины, т.е. от редуктора!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#16 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 02 April 2007 - 19:16
Ну пипец твоему редуктору.Чё ещё сказать то?!
#17 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 April 2007 - 20:05
А вот это не факт. Когда подшипники шумят, всегда кажется что звук из середины. Я знаю что говорю, мне подшипники меняли поочереди в разные дни.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#18 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 April 2007 - 08:34
Нет ступицы исключено!
Просто я знаю что редуктор гудит при его износе лишь под нагрузку, а привыключении передачи в нейтраль гул должен прекращаться (т.е. выроботка в главных шестерёнках). И в этом случае пипец точный для редуктора. Но вот мне думается может это подшипники в нём "обещают долго жить" ?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#19 ОФФЛАЙН   Валентин
Валентин
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 April 2007 - 09:27
На днях поставлю другой редуктор,посмотрим что из этого выйдит.
#20 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 03 April 2007 - 10:57
Я уже два поменял, но толку от этого никакого. Почти смирился, однако есть ещё желание засыпать в редуктор графитки, говорят помогает.
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
