Доброго всем времени суток Господа водители мерсов ... Такой вот вопрос - w 123 ,102 двига , редукционные клапана масл. фильтра влияют на показания масленого манометра ? Упало давление , вытащил фильтр , стакан пустой . Что-то мне подсказывает , что это не есть гут ...
масляный фильтр
Отправлено 06 February 2014 - 18:48
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
Отправлено 07 February 2014 - 16:00
Так попробуй без фильтра прокрутить стартер со снятой фишкой коммутатоа,и без фильтра и будет видно подается ли вообще масло.Данную операцию лучше делать с помошником.А то может уровня нет,маслоприемник забился(замерз),ну или сам. масляный насос.
Отправлено 07 February 2014 - 17:35
Масло-то подается , проблемка в том , что после замены масла пару месяцев давление на холостых и при рабочей температуре показывает двойку . Потом стрелка со временем падает до 0,5 -0,2 . Вчера фильтр поменял , сейчас при старом масле ( тысячи три пробега) масло давит единичку . При замене обратил внимание на пустой стакан фильтра , ну и возникла мысляТак попробуй без фильтра прокрутить стартер со снятой фишкой коммутатоа,и без фильтра и будет видно подается ли вообще масло.Данную операцию лучше делать с помошником.А то может уровня нет,маслоприемник забился(замерз),ну или сам. масляный насос.
Отправлено 07 February 2014 - 19:35
У меня когда первый мотор застучал, тоже давление куда-то пропадало. После вскрытия увидел, что привод маслонасоса проворачивался на к/валу. Как я понял болт был ослаблен на шкиве маховика.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 07 February 2014 - 20:44
Спасибо за подсказку ! На днях , как у нас потеплеет , займусь устранением косяков , как-то шаЕбочку под натяжителем поменять , течку из под фильтра удалить , заодно попробую подтянуть шкив ...У меня когда первый мотор застучал, тоже давление куда-то пропадало. После вскрытия увидел, что привод маслонасоса проворачивался на к/валу. Как я понял болт был ослаблен на шкиве маховика.
Отправлено 07 February 2014 - 21:41
прямо из под фильтра? это тоже может быть причиной. У меня одно время бежало из под крышки фильтра, пока тоненькую паронитовую прокладочку под крышку не вырезал, ничего не помогало, вся банка вечно в масле была. А так уже тьфу-тьфу 3 раза с тех пор фильтры менял, ни капли наружу.
Отправлено 07 February 2014 - 21:51
Из под корпуса , и не сказал бы что сильно ,неприятно просто ...прямо из под фильтра? это тоже может быть причиной. У меня одно время бежало из под крышки фильтра, пока тоненькую паронитовую прокладочку под крышку не вырезал, ничего не помогало, вся банка вечно в масле была. А так уже тьфу-тьфу 3 раза с тех пор фильтры менял, ни капли наружу.
Отправлено 08 February 2014 - 13:55
Фильтры у тебя наверное неправильные, с тонкой резинкой под крышку. Не нужны там никакие паронитовые прокладки.У меня одно время бежало из под крышки фильтра, пока тоненькую паронитовую прокладочку под крышку не вырезал, ничего не помогало, вся банка вечно в масле была. А так уже тьфу-тьфу 3 раза с тех пор фильтры менял, ни капли наружу.
Велик colnago
Отправлено 02 April 2014 - 18:30
про масло так и не сказали при заглушенном двигле должно оставаться масло в стакане фильтра, или нет???
Отправлено 03 April 2014 - 16:03
стакан,в который вставляется сменный картон? он пустой, на донышке только то,ч то налипает на стнки. если сменый железеый фильтр, то он полный масла.
