Нет искры Январь на 102
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Wassap
Wassap
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 February 2014 - 19:30
Делал делал я январь, проводку запилил (перепроверял ее дома раз 50 что куда и какие контакты) привез все в гараж, установил поворот ключа и хрен. Проверил ДПКВ, все робит т.к. бенз поступает, вывернул свечу, помаслал, запах бензина был явный из цилиндра логика - мозги срабатывают - сигнал с ДПКВ - форсы отрабатывают - бенз есть. Искры нет. На колодку модуля зажигания идет плюс 12 и есть минус остальные 2 провода звонятся на 1 и 20 ногу. Проверил обмотки на 1-4 6.9 на 2-3 7.2. - диагноз мертвец. Купил новый (тот был б\у). Поставил картина не поменялась. Не схватывает ваще никак. Когда поставил все в первый раз по дурости не открутил катушку старую, просто провод центральный вытащил из нее, и когда первые разы маслал, пробой был с вывода центрального на боковой провод из катушки. Могут из за этого мозги полететь? Обмотка старого МЗ и до этого была такая как я вспомнил потом. Куда копать товарищи что смотреть?
