на холодную заводится и работает вполне прилично, чуть-чуть теплый или горячий начинает заводиться хуже, начинает троить, потом обороты плавно поднимаются до 2000, троение пропадает, падают до 750 и дальше все как у нормального Мерседеса.....
102 двигатель, 2,3л., КЕ-J, 1992г.
Отправлено 31 May 2006 - 12:31
Отправлено 01 June 2006 - 14:20
Проверь датчик температуры ОЖ, если у тебя двойной, а я думаю что двойной, то попробуй поменять фишки местами потом напиши результат. Один -- для КЕ, второй для сист. заж. EZL - но фактически они идентичны. стоит сверху возле термостата и датчика вкл. вентилятора, если у тебя не вискомуфта, и пр.
Отправлено 06 June 2006 - 09:40
Извините за задержку с ответом коллега, но самое забавное что датчик дейсвительно есть и действительно двойной, только у дной фишки разьем духштырьковый а у второй одноштырьковый......
Отправлено 08 June 2006 - 10:35
У меня такая же проблема. на холодную с полпинка и даже выхлопа не видно, на горячую сразу (минут 5)-тоже, чуть больше постоит-сразу схватит и все потом сек 6-7 маслаешь заводится троит безбожно с выхлопной черный дым выплевывает и работает нармально. Из дозатора выдвигали поршень, не доставал до лопаты, из-за этого был провал. Собираюсь менять дозатор с расходомером надеюсь уйдет проблема. или нет????
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
Отправлено 06 April 2007 - 15:15
только у чела 92-ой год и датчик 4-х контактный...
мерить нуна контакты противоположные относительно центра (а там по другому ниче и не замеряешь)
справа, вверху
