Вопрос про одну трубочку ..
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 February 2014 - 06:58
Всем привет.. дело такое, неожиданно взял и затроил 103 мотор. Подергал провода - выяснил, что первый цилиндр (у носа) не работает, доехал до сто проверили провода, попереставляли, сняли почистили трамблер, проверили компрессию .... все везде в порядке, но машина на холостых так и работает на 5 цилиндрах. На ходу все в порядке. При пуске достаточно сильно из под капота похнет бензином, стал искать почему и обнаружил следующую картину... между воздушным фильтром и блоком есть патрубок (вентиляция картеров если я на ошибаюсь) от патрубка под воздухан отходит некая трубочка прозрачного цвета (это я увидел на картинке), у меня же эта трубочка оторвана и вроде именно из нее при пуске - выплевывает чуть-чуть бензина. вопрос.. чего эт за трубка? вернуть ее попробовать назат? и может ли из-за нее трехобарить мотор на холостых...
Здоровья Вам и вашей машине =)
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 08 February 2014 - 08:03
Если речь идёт о пластиковой трубке, которая подключается от резиновой трубки вентилляции картера на РСД, то ёё подключение или нет никак не влияет на работу первого циллиндра. Причин несколько: 1. трабл в крышке трамблёра - пробой внутренний в крышке на массу или контакт другого циллиндра. 2. хреновый ВВ провод на циллиндр - завышенное сопротивление провода(должно быть в районе 1 кОм) за счёт обрыва или окисления контактов внутри свечного колпачка. 3. Хреновая свеча, выкручивается -работает, а при установке по месту в условиях высокого давления не работает. проверить - заменить с соседнего работающего циллиндра. Это по зажиганию, дальше по топливу: 4. после пуска холодного мотора глушим, выкручиваем свечу и если она мокрая то либо свеча не работает либо её заливает топливом с дозатора - проверяем дозатор - откручиваем трубку на первый цил. от дозатора, вымакиваем(выдуваем) остатки топлива, запускаем мотор и смотрим чтобы в открытой камере топливо поднимальсь очень медленно на ХХ а при газовке наполнялось быстро. 4. Если топливо на цил с вых. дозатора идёт то 5. Снимаем трубку от форсы и подключаем к дозатору на место - всё тоже самое, при этом на ХХ топливо капает с трубки, при газовке идёт струйкой. 6. Если да, снимаем форсунку, подключаем к трубке, дырку от вынутой форсы закрываем(чтобы пробку во внутрь не засосало при работе мотора), запускаем мотор - с форсы на ХХ топливо должно идти - желательно нормальный распыл, но скорее всего будет "сцать" струйками или капать, при газовке факел топлива должен нормально формироваться.
Пока убеждаешься в том что зажиг. на цил. работает нормально и топливо поступает. Если траблы проявятся при проверке, то по заж. устраняются заменой. а по топливу либо заменой(промывкой) трубки на форсу если трубка забита, либо заменой, или попыткой промывки и продувки форсы карбом до восстановления её работоспособности, либо разборкой дозатора, если на ХХ он на циллиндр валит несанкционированно топлива больше чем остальные камеры, с заменой уплотнительных колец щелевых камер буксы.
И последнее, от Новосибирска у вас есть мастер на форуме по имени Евгений Александрович с ником qwertyz - я бы не парился сам в траблах.....
Сообщение отредактировал Ви124: 08 February 2014 - 08:38
#3 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 08 February 2014 - 09:48
в принцыпе со всем согласен. Но при условии что все зажигание уже продергано-сразу бы грешил бы на плохой налив на 1 ц.
Ваз 2105 распилена 84г.
#4 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 08 February 2014 - 09:50
п.с. трубочка если вас правильно понял, действительно не на что не влияет.(лучше конечно фото)
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 February 2014 - 10:47
Я же написал что эта трубочка на троение мотора никак не влияет, и по сути вообще ни на что не влияет.
По зажиганию имею опыт, когда спецы всё до ремонта топливной проверяют по зажигу, гарантируют, а потом выясняются траблы, о которых я написал. Всё может быть иперед тем как чел раскрутит всю топливоподачу семь раз проверить нужно что с зажиганием норма.
По наливу совет верный, но сейчас начнутся поиски трубок, пузырьков и т.д. и т.п. к чему чел явно не готов ни материально ни теоретически. поэтому и совет как проверить для начала на натуре без лишних материальных проблем, выяснить что конкретно трабелирует и дальше уже при необходимости наливы и прочее.
+ совет обратиться к спецу. Как-то так.
#6 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 February 2014 - 05:01
Услышал.Спасибо! Сегодня приедет специалист, по итогу отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 09 February 2014 - 16:34
компутерная диагностика может поможет!?
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13617
Отправлено 09 February 2014 - 17:59
Зачётно :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 February 2014 - 18:00
нет конечно ..сдесь все ручками делать надо
#10 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 February 2014 - 05:58
Короче на Вашем сленге выражаться не умею, напишу по простому. Ослабил трубочку на форсунке - давление бенза - нихт. Выкрутил, завел - сцыт потихоньку, снял фильтр посмотрел глазками на все, выглядит все пристойно но похоже херня в пауке или в его верхней части. Так как открутив трубочку от паука - хорошего давления из паука тоже не увидел. Все собрал назат. Про трубочку, которая идет из патрубка вентиляции картера к какомуто датчику давление топлива или как он там называется, сколхозил из капельницы - в аптеке 10р. Думаю надо купить этот дозатор паук или как его там, точнее верхнюю часть и поменять. Мотор на машине менялся в 2006 году выглядит все нормально, лезть в глубь че тне хочется. Ибо знаю что если раз залез то потом на постоянку перейдет )
#11 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 February 2014 - 06:53
Ну очень не на сленге получилось. Какой фильтр снимался и как это выглядит пристойно - фильтр на дозаторе или фильтр под машиной. Лучше к спецу, он разберётся.
