Снял разъём с расходомера замерил сопротивление между 1-2 контактом
получил 2,55кОм ( где-то в комфе скачал доку так там сказано должно быть 4,0кОм+800 Ом)показания снимал при поднятом расходомере (нулевое состояние).Далее снимаю показания относительно 1-3 контакта
получил 4,27кОм при нулевом положенпии диска расходомера( в доке сказано что должно быть 700 ом (+/ - 40 ом),а когда опускаем "тарелку"расходомера то у меня опять 4,27кОм,ничего не меняется.( опять читаю доку там при отклонении диска расходомера показания 4,0кОм+800ом).Вопрос такой, уважаемые спецы проконсультируйте меня,или я неправильено снимаю показания,или датчик расходомера врёт
ведь мешинка моя 91года и ничего не делалось всё родное?или дока левая (хотя написано очень толково ... ![]()
Показания расходомера воздуха,какие должны быть?
Отправлено 01 April 2007 - 23:11
MB_E190_W201_двиг.102210...91г. V_1.8
Отправлено 02 April 2007 - 08:46
если ты по теме
http://www.oldmerin....ic.php?p=159509
то нет смысла даже лезть к резистору расходомера, не говоря уже о том что замер по сопротивлению полная фигня и может сгодиться только для авто 84 года...
