Не крутит стартер, не работает бензонасос
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 08 February 2014 - 10:17
W124 M111940 PMS Bosch 018 545 10 32
Стоял с декабря месяца, как-то раз заводил перед НГ. Сегодня пошел заводить, молчит. Лампы на приборке горят, насос не жужжит, стартер не включается. Все пошевелил, мозги старые подцеплял, такая же хрень. Думается мне что питания на ЭБУ нет. Гдето контакт не котачит. Сигналки нет.Полагаю что замок зажигания. Ваши мысли ???
Сообщение отредактировал larksoul: 08 February 2014 - 10:18
W124, E200, МКПП, M111 1994
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 February 2014 - 10:59
Срабатывание стартера никак не связано с блоком управления двигателя. Возможны следующие причины - лягушка АКПП (если машина на автомате), замок зажигания и стратер. Исключить последний можно следующимобразом. Включаешь зажигание и лезешь под капот к правому лопуху (в районе блока предохранителей). Расцепляешь там 3-х контактные разъемы и на средний контакт вилки (что закреплена на лопухе) подай на короткое время +12 В с акамулятора. Это стартерная цепь, машина должна будет завестись.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 08 February 2014 - 13:56
постояла полчасика, заработала... Где-то не контачило
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 February 2014 - 19:28
Эта проблема еще даст о себе знать! Скорее всего дело в подгоревшей контактной группе замка зажигания. Как произвести аварийный запуск написал выше.
#5 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 10 May 2014 - 13:24
это оказывается не проблема... когда поставил аккум, машина якобы была заперта, вышел, открыл брелком и все пошло.
