Замена маслосъемных М103 2.6л
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 08 February 2014 - 16:54
Добрый день уважаемые Мерсоводы.
Могу ли я поменять маслосъемные без съема головки ???
Я правильно понимаю:
-Снимаем крышку клапанов
-Выставляем цилиндр в ВМТ
-выкручиваем свечи
-откручиваем опору
-рассухариваем и снимаем тарелки и пружину
-снимаем маслосъемный поддев его отверткой
-одеваем новый колпачек, напрессовав его головкой по размеру и легкими ударами молотка
-засухариваем все поставив на место, поддерживая клапана отверткой через свечное отверстие
-ставим все на место прикручивая болты динамометрическим ключем (подскажите момент затяжки опор ?)
Ну вот как то так
Если чего то не так расскажите, не дайте совершить ошибку :biggrin:
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 February 2014 - 19:08
колпачки ставим без молотка ,от руки.не забываем удалять масло из отверствий болтов крышек распредвала,и не ронять клапана в горшок! а момент я не уверен ,но думаю между 2 и 3 кг.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 February 2014 - 20:05
Клапана я удерживаю прутом припоя(помягче будет отвертки)
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 February 2014 - 06:30
Ничего отвёрткой поддерживать не нужно.
Ставишь колено в ВМТ и делаешь 1-6 цилиндры потом проворачиваешь колено на 120 градусов и делаешь 2-5 цилиндры проворачиваешь еще на 120 градусов и делаешь 3-4 цилиндр.
#5 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 09 February 2014 - 08:30
Каким моментом затягивать ??
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 February 2014 - 17:02
25 Нм
#7 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 09 February 2014 - 18:31
При проведении работ какая должна быть температура двигателя и окружающей среды ???
+20 С ???
#8 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 February 2014 - 08:45
ну ну, менял я мск без снятия головы... два клапана погнул. вазовским рассухаривателем пробовал. а рассухаривать надо специальной приспособой, в которой по мимо рассухаривателя под клапан в цилиндр проставка в виде резинового шарика ставится как упор. все рано пришлось гбц скидывать менять клапана и притирать.
Сообщение отредактировал Sarj: 10 February 2014 - 08:46
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#9 ОФФЛАЙН   belov_78
belov_78
  • Cообщений: 131
Отправлено 10 February 2014 - 11:39
-выкручиваем свечи
-откручиваем опору
Ну вот как то так
если на втулках износ то смысла в этой процедуре нет! проверь сальники если они мягкие то при нормальных втулках они работают.
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
#10 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 10 February 2014 - 15:02
менял на своем на 102 без снятия башки, три часа усе готово, ни один клапан не пострадал. рассухариватель жигулевский, для опоры вкручивали болт от крышки. сделали бы быстрее если б один сухарь не улетел и часа полтора искали))) отличие от 102го только на два цилиндра
Сообщение отредактировал борменталь: 10 February 2014 - 15:02
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#11 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 February 2014 - 16:49
у меня как раз 102й двиг, так же делал вазовским рассухаривателем, прикручивал к болтам. не рассухаривались нормально клапана. усилие большое прилагал видать, вот и погнул клапана. причем когда ГБЦ снял то и мощным спец рассухаривателем (который с двух сторон зажимает клапан) кое как рассухаривались. может надо постучать было по клапанам или wd, но случилось как случилось...
клапан давит на поршень по углом, если пользоваться вазовским рассухаривателем, и от большого усилия его естественно можно погнуть.
Сообщение отредактировал Sarj: 10 February 2014 - 16:52
#12 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 February 2014 - 17:16
а ещё у вазовского расуxаривателя тарелка по сварке отлетает да и метал из чего он сделан слишком мягкий и он гнётся
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
#13 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 February 2014 - 17:41
да, в итоге это с ним это произошло, пришлось варить новые скобы, а когда нормальный купил то вазовский выкинул
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 February 2014 - 18:59
Клапана нужно простучать перед расссуриванием что-бы сухари отлипли.
#15 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 10 February 2014 - 19:36
Буду пробовать вазовским.
Можно попробовать вазовским инжекторным (крепится к планке, а планка крепиться к болтам)
А что можно использовать между поршнем и клапаном ??? (Какую нибудь резинку засунуть)
Может че нить надуть внутри :biggrin:
Клапана перед съемом обстучу :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 February 2014 - 21:12
Как я уже говорил, используется приспособа в виде прутка с круглой резинкой на конце (резинка диаметром с резьбу свечи). Лучше использовать заводскую, чтобы не вылавливать соскочившую резинку с самодельной шпильки))
И еще как то надо поршня проворачивать, я на сколько помню их в ВМТ ставил.
#17 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 11 February 2014 - 14:03
А че приспособа в виде прутика и шарика на нем продается ?
#18 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 11 February 2014 - 14:14
называется "упор для клапанов"
http://www.birzhaplus.ru/avto/?28587
P.S. А вот сейчас я вспомнил самый лучший вариант, это из старой свечи сделать переходник, накачать в цилиндр примерно 4 атмосферы воздуха, будет держать лучше всяких упоров, и можно рассухаривать.
Сам не пробовал, но читал на форумах уже после того как первый раз клапана погнул)
Сообщение отредактировал Sarj: 11 February 2014 - 14:18
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 11 February 2014 - 19:50
Ага только поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точьку и если незасуренный клапан провалится то придётся снимать голову.
#20 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 February 2014 - 08:19
Почему он должен провалиться если там давление будет в цилиндре?
