ВСЕ что вы хотели знать о внешнем термометре в 126 но...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 April 2007 - 08:32
Вобщем вкратце история такова-была машина без этого девайса.
Было желание сей прибор установить, что и было сделано.
Есть ряд особенностей, все могу подробно объяснить.
Кроме того, есть излишек показометра-1 штука.
Подробности-по отедльному запросу:)
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#2 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 April 2007 - 19:19
Тоже собираюсь себе ставить, девайс и датчик есть, про всю теорию тож вроде в курсе.
Но рассказ про особенности установки приветствуется))))) :)
#3 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 06 April 2007 - 19:56
А если на 124-й - тогда как?
Тоже вот мечтал, но пока понял, что не так все просто . . .
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#4 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 April 2007 - 08:03
Mercedes W201 2.6 Sportline' 91
124_250D
Ну, господа, в Вашем случае все ГОРАЗДО проще.
Вкратце потому, что в комбинациях приборов 201 и 124 изначально с самых первых серий этих авто окно под показометр присутствует... На моем 126 -там по другому-с 12.79 по 05.83 окна в принципе не было:(
Далее, вам нужно следующее в комплекте:
Собсна показометр с начальными цифрами партнамбера 201 или 124 соответсвенно.
Жгут проводки с разъемами блока и схемами подключения.
Датчик всборе с проводкой или отдельно датчик и хвост к нему-бывало это по разному, но оригинал всегда как одно целое-датчик с хвостом.
По установке особо без проблем, на проводах будет подсказка какой предохратнитель дает питание прибору (пр.№6 или 7 обычно), масса (коричневая) и плюс подсветки 58д (после реостата) для подключения этого контакта нужно найти коннектор Х6-это отдельная песня:)
ЗЫ! штатная схема показометра 124 имеет контакт 4 для подключения датчика скорости-если датчика скорости на машине нет, то показометр обойдется без него, проверено.
ПРи выборе показометра с разбора важно знать ДВЕ вещи: нет потеков на ЖКИ и то что оН Европеец (в Цельсиях а не в Фаренгейтах)...
Схема: http://www.oldmerin....54374c867f3288a
Но установка на 126 ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ:)
#5 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 April 2007 - 10:29
а что, разве это эксклюзивно датчик наружной температуры (опция 240) ?
w126 - 300se 1990г
77 rus
#6 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 April 2007 - 11:08
Для 90 года нет.
Для 03.83 ДА и очень. 8)
#7 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 April 2007 - 21:30
понял )
w126 - 300se 1990г
77 rus
