Becker Mexico 2000
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 February 2014 - 13:46
Столкнулся с проблемой, когда клавиша громкости не реагирует на увеличение и понижение громкости. Если в более новых моделях классик, спешал и exquisit все понятно, то в Мехико 2000 я не смог понять как снять переднюю панель и добраться до самого микропереключателя.
Подскажите как разобрать перед у этой магнитолы, чтобы ничего не повредить?
Сообщение отредактировал FIREBALL: 09 February 2014 - 13:47
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   rodeo
rodeo
  • Cообщений: 33
    ml163 w124
Отправлено 09 February 2014 - 16:37
откручиваешь сбоку винтик,кажется там +- нарисован,внутри маленькая скобка,чуть её поверни чтоб не цеплялась за панельку и тянешь панель. она будет туго сниматься,но снимется. у меня так bm 1460
#3 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 09 February 2014 - 17:28
Нужно было оказывается нажать посильнее)
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 February 2014 - 00:10
я разбирал такую панель полностью,очень занятное занятие)
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#5 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 10 February 2014 - 22:11
Да я решил полностью восстановить все микропереключатели, чтобы щелчки при нажатии клавиш были слышны и хорошо выполняли свои функции. :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 10 February 2014 - 23:51
только не растеряй их(треугольнички помойму),а собирать ее еще увлекательней,я только со второго раза допер как это сделать
Сообщение отредактировал ИванВ: 10 February 2014 - 23:52
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 11 February 2014 - 09:12
Опыт в замене самих пластинок есть, я только не знал как панель отодрать :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 20 February 2014 - 15:33
У Вас два блока? Можете прозвонить провод между ними? http://www.oldmerin....h...id=1869813
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 20 February 2014 - 16:13
Прозванивал перед продажей.
Провода идут к одним и тем же контактам.
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 20 February 2014 - 20:22
т.е. как на нижнем рисунке? http://www.oldmerin....c...t&id=179648
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 21 February 2014 - 08:54
Верно.
#12 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 21 February 2014 - 10:42
Да, проводка один в один, но проблема в том, что эти Din8 разъемы не достанешь.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 February 2014 - 18:58
мне удалось купить в Буром медведе и не дорого! Есть ещё в Чип и Дипе, но там дороже и под заказ. В Новосибе вроде тоже были - видел какой-то сайтик, когда искал...
http://www.oldmerin....h...id=1871931
Сообщение отредактировал ks7777: 23 February 2014 - 11:45
Куплю :
