Быстрый Прогрев М 111.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Михаил Алексеевич
Михаил Алексеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 February 2014 - 14:46
Проблема такая: очень быстро греется машина до 80-90 градусов, далее срабатывает вентилятор который стоит со стороны улицы, при этом температура держится около 80-85 и вентилятор не отключается и температура дальше не падает...вентилятор который со стороны двигателя быстрее крутится не начинает...Что не так и как с этим бороться?
w124 94 года, м111 двигатель.
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 February 2014 - 14:50
наверное датчик не отключается, который в радиатое. Если стукнуть по датчику и вентилятор выключится, то замена.
Кстати, проблема что не отключается или что не падает температура?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 09 February 2014 - 14:51
#3 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 09 February 2014 - 15:22
термостат еще не мешалоб проверить или сразу замена, расходникс
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#4 ОФФЛАЙН   Михаил Алексеевич
Михаил Алексеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 February 2014 - 19:31
То что не отключается и то что температура не падает...
#5 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 09 February 2014 - 19:39
+100500, скорее всего а нем дело
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2014 - 20:29
Замена термостата - это как "отче наш".
Ну и замена вискомуфты, видимо...
В "движки" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   Михаил Алексеевич
Михаил Алексеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 February 2014 - 21:11
Спасибо!)
#8 ОФФЛАЙН   ChopperTixass
ChopperTixass
  • Cообщений: 43
    W124. E220. 1994
Отправлено 10 February 2014 - 11:31
Была такая проблема (м111 94г.в.), все дело в вискомуфте оказалось.
#9 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 10 February 2014 - 12:15
путем замены 6 термостатов за 3 года выбор пал на берх-хелла
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#10 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 10 February 2014 - 14:12
Не зная что за машина с ходу по описанным симптомам предположить можно сильно забитый радиатор или естественно вискомуфту
(+ один Зомеру :hi: ).
Автору - машинку надо бы в подписи прописать. Какой именно 111?? Что в нем есть?? Кондей, климат?? Включен, выключен??
Что значит - быстро греется до 80-90?? Так до 80 или до 90?? Машина при этом стоит или едет?? Антифриз когда меняли последний раз??
Факты, факты давай. А так это гадание получатся даже не гуще кофейной а на полной фигне.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 February 2014 - 14:20
Вы уверены, что температура на приборке верна? Электровентилятор врубается где-то при перегреве, это аварийный режим. В штатной ситуации, тем более зимой - он вообще никогда не должен включаться. Вам надо понять реальную температуру ОЖ, и если там реально 85-90 - смотреть в сторону датчика вентилятора, который живет на корпусе, в котором стоит термостат.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#12 ОФФЛАЙН   gvido.79
gvido.79
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 February 2014 - 15:14
а еше у 111 слабые помпы у них слабые крыльчатки их разьедает у брата снял а там всего одна лопасть осталась из 4 сейчас зима и греться при рабочей помпе он не должен даже если муфта мертвая
#13 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 February 2014 - 09:39
Смотря что считать штатной ситуацией. Кода машина стоит на месте с включенным кондером - запросто может и включится. Даже зимой.
В остальном согласен.
Кстати когда вискомуфта мертвая (полумертвая) эти вентиляторы довольно часто включаются. Но и выключаются часто тоже. Дунул, температура упала - вырубился.
На двух машинах так было. :redface:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 February 2014 - 10:18
Зимой штатный кондей на 124-м штатно заблокирован (если ниже +5), так что вряд ли это кондей так сильно нагружает систему охлаждения посреди зимы :) У меня летом в жару под +30 в пробках при работающем кондее температура на приборке выше где-то 92-95 не поднимается никогда, и, соотв - второй (аварийной) скорости вентилятора включаться не приходится.
ТС пишет, что у него по приборам нормальная температура, а аварийная скорость вентилятора срабатывает при перегреве двигателя. Так что или приборка врет, или хз
#15 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 12 February 2014 - 10:14
как было на 124 я честно сказать, уже не упомню, но на 210 штатный климат штатно работает зимой аж бегом. :cool2: Правда в минусовую не проверял. Но при небольшом плюсе, дожде и высокой влажности (типичная краснодарская зима) кондюк у меня лично включен постоянно. :cool: И если при этом дикая пробка (или даже не очень дикая ;-) ) то основания включиться на первую скорость у доп вентилятора вполне реальные есть.
Но не на вторую конечно. Вторая на исправной машине может быть только если лезть за груженным камазом на тридцатипроцентный подъем по серпантину в сорокаградусную жару.
Хотя я и не вижу чтобы ТС где-то говорил про вторую скорость.
зы кстати насколько я помню из теории, доп вентилятор включается от двух датчиков альтернативно - датчика температуры и датчика давления фреона.
Т.е. если давление в кондюке зашкаливает то вентилятор будет маслать даже при холодном антифризе. Помоему так ((с) Вини-Пух).
Может у ТС именно тут собака и зарыта :grob: ??
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 February 2014 - 11:19
Собсно речь о 111-м на 124, а у 124 кондей ниже +5 не включить (баянистый боян), у 210 вроде обогреваются магистрали.
ТС про вторую скорость не говорит, но первая, как вы верно отметили, управляется от блока кондиционера, анализируя давление хладагента. Ниже +5 за бортом кондей включаться не должен, соотв. никаких значительных флуктуаций с давлением происходить не может, и первой скорости не с чего срабатывать.
Всё это имеет смысл обсуждать только при том условии, что у ТС не наколхожена проводка на вентиляторы.
Если все-таки вторая врубается, то или врет датчик на показометр приборки (занижает, а в реальности машина почти кипит), или дурит датчик на вторую скорость вентилятора. Насколько я помню - живут они на одном патрубке в нескольких см друг от друга, соотв. температура на них воздействует практически одинаковая.
#17 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 February 2014 - 00:19
Гидромуфту меняй сначала. Нерабочую в перчатках можно остановить.
Датчики на приборку и на вентилятор с ЭБУ отдельные, поэтому одновременно врать не могут
Сообщение отредактировал 555m: 16 February 2014 - 00:31
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#18 ОФФЛАЙН   arkady
arkady
  • Cообщений: 9
    W140
Отправлено 19 February 2014 - 21:48
[quote name='Михаил Алексеевич' date='9.2.2014, 14:46' post='1861426']
1. вязкомуфта самая первая и простая проверка
на горячем ( НО ЗАГЛУШЕНОМ ) толкаеш крыльчатку если легко крутится то под замену от 2000 до 4000рубл .
2. разъединяш питание на вентилятор и заводиш . смотриш до какой t будет греться . если перегреваетсяи и радиатор холодный то темостат под замену . WAHLER или BEHR / 1000 рублей
3 ." датчик" правильней термовыключатель на включение вентиляторов кондея голубой с двумя контактами . от 200 до 1000 рублей .
можно проверить в кипятке . с помощю тестера он должен замкнуться при t 130 . то есть замкнет ся до точки кипения .. выбрасывай
