Всем здрасте, может глупый вопрос но куда должен качать доп насос печки?
насос печки
Отправлено 19 October 2013 - 12:49
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 19 October 2013 - 13:02
От клапанов печки.
Отправлено 19 October 2013 - 19:29
Правильнорешил на зиму поставить доп насос купил от газели, вот по шустрому нарисовал, правильно?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 19 October 2013 - 19:57
всем спасибо за ответы)
Отправлено 20 October 2013 - 09:07
и еще один вопрос возник, клапана печки как открываются, постепенно, чем больше крутилку на мах тем больше он открывается, или открывается закрывается без задержки?
Отправлено 20 October 2013 - 18:10
открывается и закрывается, а временем открытия регулируется температура. по моему, зря от ГАЗели ставишь, надо было BOSCH бессальниковый ставить
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 03 November 2013 - 18:50
т.е. насос должен качать от клапанов в помпу? Сегодня поставил насос. Все вроде красиво! При вкл. зажигания насос качает, как только колесики в положение MIN - затихает. Вообщем все как должно, НО идет холодный воздухОт клапанов печки.
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 November 2013 - 19:12
ну да получается что из мотора в радиатор печки идет через радиатор к клапанам, а тут встречный поток от клапанов через радиатор
Отправлено 04 November 2013 - 13:55
Сегодня поставил, все как должно. Долгожданное тепло пошло в салон!
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 06 November 2013 - 17:48
мы все рады за тебя ![]()
Отправлено 09 November 2013 - 20:23
ребята, подскажите-как работает штатный насос-постоянно, либо как-то автомат. срабатывает. Прошлой зимой я его иногда слышал,а сейчас постоянная тишина. Да и печка работает неадекватно-иногда движок поработает на холостых и начинает дуть холодным(в ответ на это обороты увеличиваются,пытаясь нагнать заданную температуру),иногда все норм. (авто-124 2.5 турбо.)
Отправлено 09 November 2013 - 20:42
Если колесики температуры стоят не в положении MIN., то при вкл. зажигании насос должен работать - постоянно.ребята, подскажите-как работает штатный насос-постоянно, либо как-то автомат. срабатывает. Прошлой зимой я его иногда слышал,а сейчас постоянная тишина. Да и печка работает неадекватно-иногда движок поработает на холостых и начинает дуть холодным(в ответ на это обороты увеличиваются,пытаясь нагнать заданную температуру),иногда все норм. (авто-124 2.5 турбо.)
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 November 2013 - 00:30
Всем доброго времени суток. Возникла не большая деллема. Прикупил себе доп. моторчик печки на 102мотор, ввиду того, что предыдущий хозяин (колхозник блин) удалил его вместе с проводами и вставил вместо него железную трубу!!! Так вот вопрос: ребят, подскажите кто нить куда и как его подключать в плане электрики, с механикой вроде все ясно. заранее спасибо!!!
Отправлено 11 November 2013 - 17:09
+ от замка зажигания, управляющий - от 4 ножки блока управления температуры салонного отопителя. можно и попроще заколхозить - от эл. клапанов отопления
Отправлено 14 November 2013 - 15:09
вчера разобрал свой доп.насос( благо разборный).Причина неисправности-грязь,влага,а как следствие-окисленные контакты. Поработал мелкой наждачкой, промыл ВДшкой,крышку посадил на герметик и все заработало. Сегодня утром на улице +3 а в мерсе за 5 минут прогрева уже тепло. Спасибо за помощь.Если колесики температуры стоят не в положении MIN., то при вкл. зажигании насос должен работать - постоянно.
Отправлено 14 November 2013 - 20:58
если родную схему восстановить, от 4 ножки, то ничего не сгорит. если попростому (и в какой то мере более логичным срабатыванием) заколхозить от вывода эл. клапана отопителя - то возможно, потому я через реле собрала моторчик ток не большой потребляет? ни чего не сгорит?
Отправлено 16 December 2013 - 22:27
Можно немного поподробнее про подключение насоса от вывода клапанов?
