Еду я значит спокойно ни кого не трогаю и тут руль становиться тугим, хуже даже чем на нашей классике...
Открываю бачок гура, он пустой.
Залил новой жидкости и полилось снизу в районе рулевой тяги слева.
Облазил весь интернет, дельных схем не нашел.
Нашел одну тему, там у человека схожая проблема, он говорит что текло из-под манжеты к первичному валу.
Так вот раскажите пожалуста что смотреть, что менять, поможет ли рем. комплект?
Сейчас нет возможости залезть под машину...
w124 260e АКПП WDB1240261A116931
Потек ГУР
Отправлено 09 February 2014 - 19:09
Отправлено 09 February 2014 - 19:28
Ремкомплект на ваш ГУР имеет номер A 201 460 00 37.
http://www.elcats.ru...B...taUDVetig==
Не совсем понял, что потекло, но вангую, что сальник - его номер A 019 997 51 47, из заменителей Corteco 01025509B. Фотоотчет о замене в помощь http://www.w201club....showtopic=26292
Сообщение отредактировал Бадик: 09 February 2014 - 19:31
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 09 February 2014 - 19:36
Спасибо за ответ, завтра заеду на яму и локализую протечку, а там уж видно будет.
W124 260E 1985г. АКПП
Отправлено 09 February 2014 - 19:38
А еще вопрос, щас вычитал... Говорят что если редуктор изношен, то нет смысла менять сальник, опять потечет. Так ли это?
Отправлено 09 February 2014 - 19:44
Все ремонтируется http://www.w201club....showtopic=31839А еще вопрос, щас вычитал... Говорят что если редуктор изношен, то нет смысла менять сальник, опять потечет. Так ли это?
Отправлено 09 February 2014 - 20:01
А этот сальник входит в рем.комплект редуктора?что сальник - его номер A 019 997 51 47, из заменителей Corteco 1025509B.
Отправлено 09 February 2014 - 20:06
Должен входитьА этот сальник входит в рем.комплект редуктора?
Отправлено 26 May 2014 - 12:07
такая же беда, а что если выдает два сальника?
один не поставляется, и аналогов нет, его номер A0149975647
второй вот такой A0099970147, идет к аналогу по corteco 01019307B
вот мой вин WDB1240231A179559, подойдет? помогите
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
