Кастрюльный грохот при разгоне
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2007 - 10:45
Посоветуйте что делать при таких вот жутких звуках
При наборе скорости раздается кастрюльный грохот из под днища. Такое ощущение что в выхлопной трубе засела группа чернокожих аборигенов и бьют в тарелки, отстукивая непонятный мне ритм. Че можно поделать с этой джаз бендом...?
1) Менять выхлопную?
2) Может можно как то переварить вытащить их отдудова и сварить?
124, 2.0 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 02 April 2007 - 10:57
Ну есть несколько вариантов, для начала загони на яму машину, и посмотри откуда идёт звук, скорее всего это со среднего бочка доноситься, варианты могут быть: сам бачок находиться в кожухе, вот если ты цеплялся бачком за камни или леж полицейские, то мог повредить кожух и он собственно начал звенеть ударяясь о сам бачок.....
выход, это снять глушытель, снять кожух с бачка, и выкинуть его....
в результате звук у машины получиться, приятно спортивный ))
второе это то что внутренности прогорели, что делать ты знаешь снимаешь глушак, развариваешь и всё выкидываешь..... ну соответственно свариваешь......
вообще в любом случае лучше сними и просмотри весь глушитель..... это не помешает, та и дел всего на пару часиков.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#3 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2007 - 11:22
Спасибо.
Ну на счет разварки и сварки собствеными усилиями - не вариант. Мне б яму найти хотяб....
Я так понимаю остаются варианты: отдаться в руки сварщиков или покупка нового глушителя... Какой вариант более приемлим цена/качество/долговечность/звуки?
124, 2.0 1990г.
#4 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 02 April 2007 - 11:39
Цена нового глушителя около 15-20 тыс. руб.
из + /качество/долговечность/звуки/
Цена сварки около 1500-2000
из + /цена/
Решать тебе.....
З.Ы. Если будешь снимать и варить глушитель, ты выбей катализаторы....
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 April 2007 - 15:06
Если взять босал, то вся система с установкой тысяч на 5 потянет, или четь меньше, набери в рамблере глушители, и целая куча фирм вывалеться. 8)
#6 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 April 2007 - 15:15
есть два варианта ! 1- у тебя может стоять резонатор от волги 2- вариаент у тебя просто прогорел родной резонатор ! Вывод один замена резонатора. 8)
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#7 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 April 2007 - 20:30
В моём случае жуткий грохот, о котором тут на форуме говорили что угодно вплоть до проворота вкладышей и столкновении поршней с клапанами оказался банальным грохочущим катализатором в выпускных трубах (2 бочонка).
Разрезали, извлекли, заварили.
Наслаждаюсь тишиной.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#8 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 April 2007 - 14:17
Спасибо всем ....
Riff_Al - е где варили если не секрет. Там варят до сих пор?
124, 2.0 1990г.
#9 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 April 2007 - 14:18
Извини не посмотрел на подпись... в Баку варить не поеду точно.
124, 2.0 1990г.
#10 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 03 April 2007 - 14:30
alexand124
Да это тебе где угодно заварят, и пламягаситель вместо катов вварят :wink:
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 03 April 2007 - 18:20
ну а впринципе могли быть и вкладыши .. надо просто залезьть под механизм и послушать :)
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2007 - 18:51
а может просто глушитель близко дружит с тепловыми щитками на днище?
#13 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 03 April 2007 - 20:51
Могли :)
Но давление было в норме и после прогрева звук пропадал. Я только сняв "штаны" понял почему. Один из катов ходил вверх-вниз, правда не болтался так просто, а с усилием. Но, видимо компрессии мотора хватало на то, чтобы его шевелить. И, наверное, при прогреве он расширяясь стопорился в трубах.
Но, тем не менее, звук пропал, я счастлив :)
Не говоря о том, что на эти каты было страшно смотреть, как только газы сквозь них проходили... :shock:
#14 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 03 April 2007 - 23:25
#15 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 April 2007 - 09:23
Да нет вроде не дружит.... хотя кто их знает. Смотрел я как то когда колеса меняли именно с середины глушака звук такой идет. Наверное как раз катализаторы и есть. Вообщем буду искать сварку....
Всем спасибо.
124, 2.0 1990г.
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 04 April 2007 - 11:07
Riff_Al, на холодную при прогазовке был грохот страшный? )))
У меня такая же фигня, всё никак до сервиса доехать не могу... :roll:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
