102 двигатель нужна помощь
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
    W124E280, W220S600, W201
Отправлено 11 February 2014 - 01:05
установили на 102 двигатель январь 5.1 просто так не заводится только после того как зальешь бензин через дросель после чего начинаются хлопки из впускного колектора и выпускного плюс огонь из глушителя и вся труба раскаляется до красна ,ощущение что зажигание не втакт,метки проверяли 100раз все впорядке, комплектация дросель газ 406 форсунки и рампа то же,рхх 21203,дмрв simens 20 3855,дф,джот мерседес,мз,блок январь 5.1 41. второй день ночую в гараже подскажите что нибудь сам уже не знаю.
#2 ОФФЛАЙН   SERG370
SERG370
  • Cообщений: 1
    W-140
Отправлено 11 February 2014 - 05:27
не йюух колхозить!! :applause:
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2014 - 07:07
Проверяй 300 раз явно накосячил.
А вообще стоит Сименс а тарировку то поменял??? а прошивка какая в ЭБУ.
#4 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 February 2014 - 08:34
снимали клапанную крышку,выкручивали свечку отвертка все норма,прошивка вот эта Прикрепленный файл  MB124_M102_2.3__1_.zip   127.66К   134 скачиванийпрошить могу а настроить пока нет помоги,прошивка вроде твоя?
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2014 - 09:18
1. Эта прошивка не моя.
2. В ней нет поддержки ДМРВ Сименс.
3. Ее надо вообще переделывать под конкретно ваш мотор и набор датчиков.
#6 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 February 2014 - 09:22
А можешь помочь с этим вопросом?
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2014 - 10:28
Все лежит в блоге там под 2.0 берешь заливаешь данные от 2.3 под сименс и все работает.
#8 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 February 2014 - 10:34
скинь пожалуйста ссылки где и что лучше взять если не трудно,спасибо заранее.
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2014 - 10:57
В моей подписи видимо не видно.
http://mbclub-ural.r...=...id=1&cat=12
Как заливать тарировки описано тут
http://www.oldmerin....p;showentry=209
#10 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 February 2014 - 15:35
взяли прошивку J5V05N35 и карты для 2.3 долго крутим как будто схватываетпотом заводится 2-3 секунды глохнет,как настроить прошивку подскажи что и где смотреть,и еще для чего нужен файл EEP?
Сообщение отредактировал rebire: 11 February 2014 - 15:36
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 February 2014 - 16:01
С ДМРВ сими коннектор и попробуй
#12 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 February 2014 - 17:04
Что ето J5V05N35 я где то писал что надо брать J5V05N35 Я вроде четко написал Все лежит в блоге там под 2.0 берешь заливаешь данные от 2.3 под сименс
Там прошива сборка 2 лежит ее юзать и там подписано под какие датчики и что отключить.
У тебя распиновка еще до кучи походу не правильная на ДМРВ.
Сообщение отредактировал finger: 11 February 2014 - 17:05
#13 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 February 2014 - 18:15
сегодня уехал из горожа устал уже завтра попробую.есть видео выложу завтра.а если неправильно распиновка ошибка будет?
