Коробочно-дизельный свап
Сообщений в теме: 122
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 February 2014 - 14:58
Уважаемые форумчане, в сети гуляют куски информации о возможности установки автомата 6ой серии на 124ый, но конкретного проекта я пока не встречал. Давайте попробуем собрать все это в кучу и выдать варианты решения этого вопроса.
В моем случае имеем 124ый с 602.962 мотором 722.3 коробасом и 3,07 редуктором. Отличная динамика для дизеля и огорчающий расход в 10 литров, на трассе этот показатель снижаться упорно не хочет. Ну это логично, при 120 км/ч обороты 3100 , поэтому нужна 5я повышающая передача и обороты будут 2600, что более чем адекватный результат. Неоспоримые положительные стороны 6ой серии только "подливают масло в котел" поэтому такой проект очень хочется реализовать.
Наметил 2а варианта решения вопроса:
602.962 + 722.6. Тут утыкаемся в электронику. Сходу можно решить эту проблему собрав такой комплект:
https://docs.google....HUNI/edit?pli=1
Но стоит это удовольствие не мало, идеального режима работы не дает и с надежностью такой системы тоже одни вопросы. Поэтому очень не хотелось бы к такому варианту прибегать.
Поэтому возникает вопрос какая информация нужна штатному блоку управления 6ой серией чтобы реализовать работу коробки и можно ли умудриться вытащить ее с полностью механически-управляемого дизеля?
605.960 + 722.6 По хорошему конечно нужен донор, но с донором возиться я не хочу, есть мысли, что все нужное можно набрать на форумных разборах. Ну б.у. движка и коробки завязаны по умолчанию, но нужно чтобы в комплекте был иммобилайзер и замок зажигания? Отучить их не возможно? Подойдет ли штатный блок управления трехконтурным АБС от 124ого к блоку управления двигателем от 605 мотора? И будет ли с ним работать БУ коробки? Если нет подойдет ли под эти нужны четырехконтурный АБС с 320ого 94года?
Форумчанин qwert в своем сообщении отметил что передаточное число редуктора прописано в блоке управления коробкой. В моем случае надо брать коробку от 605-606 моторов, а блок управления подбирать с передаточным числом редуктора 3,07.
Из этой темы выяснил что на C250TD с 6ой серией есть редуктора 3,07:
http://forums.merced...ead.php?t=99925
Еще мелькала инфа что такое передаточное число используется на С230, если так, подойдет ли блок управления коробки с 230ого на 250ый?
Сообщение отредактировал Falkrum: 12 February 2014 - 12:09
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 February 2014 - 15:48
забить на расход не проще , чем вложится в такой свап ?
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 11 February 2014 - 16:02
605й штатно ставился на 124, тнвд оставь от 602, проблема не ясна.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 11 February 2014 - 17:00
Лучше донор ОМ605+722.6 скажем - от W202.
Ибо идею механического ТНВД и 722.6 лучше отбросить - даже если что то у тебя и получится (а я уверен что НЕ получится), то "это" не будет стоить потраченных денег и времени
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 February 2014 - 17:04
На 124ом был только атмо 605, я без турбины дизель уже не представляю.
Но вопрос в первую очередь о коробке... хочу 722.6
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 11 February 2014 - 17:27
прям именно 722.6 хочешь или всё же 5ю передачу?
есть коробки 722.5, они пятиступки и намного проще такую вколхозить, чем ломать моцк 722.6
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 February 2014 - 17:30
Коробка сама по себе дохлая и 5я передача там тоже электронно включается.... рассматривал такой вариант, но отказался.
#8 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 11 February 2014 - 19:26
Извини если не по теме, а чего такой расход большой? У меня 6ка жрет меньше. Попробуй поставить редуктор 2.65, поедет по быстрее, но медленнее разгонятся будет.
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 11 February 2014 - 20:45
А можно узнать 722,5 дохлая почему? Просто подумывю заменить свою722,4.
#10 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 February 2014 - 21:25
В том и суть что с 3.07 динамика отличная, я из за этого редуктора все это и затеваю... не хочу переходить на овощной 2.65..
722.5 сделана на основе 722.3, что хорошо... но 5ая передача вместе с R вставлена в хвостовик и конструктив этой части очень ненадежный. 5ая передача включается насколько я помню только после 120 км, и как правило редко используется, что приводит к ее отказу и плохой работе задней передачи а потом и плохой работе и отказу всей коробки.
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 February 2014 - 22:08
Спасибо понял буду изучать конструкцию, у меня есть книга по акпп мерседес. Ато я уж обрадовался нашлась акпп 722,5 за 350$
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 February 2014 - 22:13
А еще забыл у меня есть W210 2.9 ТД и акпп 722,6 у нее тоже своих тараканов в мозгах хватает!
И она завязана с блоком управления двигателем и половиной его датчиков
#13 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 11 February 2014 - 23:55
По поводу того, что 5я включается на 120, ты это того - загнул)))) всё зависит от режима, а вообще на 80 уже включается...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#14 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 10:47
Если уж ставить, то 722.6. Но лучше сразу брать донора - ибо, парни, хочу обратить ваше внимание на одну, на мой взгляд очевидную вещь,- все преимущества - этих агрегатов и вытекают из применения на них электронных систем управления. Применение электроники позволяет оптимизировать работу ДВС и АКПП на больщем количестве вероятных/возможных режимах эксплуатации авто (режимов этих множество - чем больше учли, тем, соответственно, лучше). Если ты с дизеля выбрасываешь электронику ставя ТНВД с мех. управлением, а 722.6, разработанную под дружную жизнь с мозгами остальных агрегатов мечтаешь "затупить" - то нет НИКАКОГО смысла в этих переделках.
Для толковой переделки тебе понадобится дизель с мозгами и иммо. АКПП с мозгами, Блок АБС (3-х контурный тут ни как) с мозгами и датчиками. Донора найти желательно без ESP.
P.S. Информацию по АКПП и пр. системам можешь скачать у меня на сайте в разделе "документация" - прочти - многое станет яснее.
Удачи!
Сообщение отредактировал Razborkin2: 12 February 2014 - 10:49
#15 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 12 February 2014 - 11:37
Razborkin2
А 4х-контурный с 124ого подойдет? И зачем нужен иммо? Может все таки можно без него все это завязать?
Сообщение отредактировал Falkrum: 12 February 2014 - 12:14
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 February 2014 - 11:50
ради чего весь этот бред затеивается?
#17 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 12 February 2014 - 12:05
Уважаемые, давайте по делу, ряд нужных вопросов обозначен в первом посте. Обсуждаем 722.6 в 124 и все.
#18 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 12 February 2014 - 12:32
а чего обсуждать то? есть бюджет хотябы сотка, то есть смысл морочиться, а нет так нет. будет нужен донор целый, так на разборке замучаешься.
пятиступку не обязательно от мерса брать - на ссангйомге муссо стоит 602й мотор и коробка от пиндосов.
#19 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 12:36
Razborkin2
Нет не подойдет. Иначе будут проблемы со связью ЭБУ, да и блоки разного уровня.
Razborkin2
В случае покупки донора - вам проще и дешевле его поставить, чем от него отказаться.
#20 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 12:43
Лучше мерсовские.
Прошивки ЭБУ мерсовских агрегатов на ссанг енге и крайслере отличаются от исконно мерсовских - по крайней мере СТАР-ом большинство не читаются, да и с мультимарочниками тоже проблем с этими машинами хватает - поэтому дабы сократить количество вероятных тупиков - лучше все таки ограничится мерсовской продукцией. Стоимость селектора АКПП 722.6 Джип черокки с 2,7CDI - знаете? и на ссанг енге грабли почти теже. К тому же имея мерсовского донора, всегда можно будет открутить/отрезать - прикрутить/приварить какой-нить кронштейн, на изготовление которого порой тратишь пол дня и пр., размеры проводки скорее всего подойдут Опять же перед глазами изначально вся система в сборе.
А по донору - так можно машино-комплект, а уже остальное (что осталось в заду) докупить на разборке - я бы так делал.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 12 February 2014 - 12:47
