поддерживаю ниже 9 литров не будет расходазабить на расход не проще , чем вложится в такой свап ?
Коробочно-дизельный свап
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 12:44
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:06
Ну смотря как реализовать и эксплуатировать, но скорее всего что будет ниже.поддерживаю ниже 9 литров не будет расхода
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:11
Да, ссанъёнги молодцы, хороши, но не то...Лучше мерсовские.
Прошивки ЭБУ мерсовских агрегатов на ссанг енге и крайслере отличаются от исконно мерсовских - по крайней мере СТАР-ом большинство не читаются, да и с мультимарочниками тоже проблем с этими машинами хватает - поэтому дабы сократить количество вероятных тупиков - лучше все таки ограничится мерсовской продукцией. Стоимость селектора АКПП 722.6 Джип черокки с 2,7CDI - знаете? и на ссанг енге грабли почти теже. К тому же имея мерсовского донора, всегда можно будет открутить/отрезать - прикрутить/приварить какой-нить кронштейн, на изготовление которого порой тратишь пол дня и пр., размеры проводки скорее всего подойдут Опять же перед глазами изначально вся система в сборе.
А по донору - так можно машино-комплект, а уже остальное (что осталось в заду) докупить на разборке - я бы так делал.
По поводу машино-комплекта именно так себе это и вижу, хочу по полкам определиться что минимум нужно для свапа.
По поводу АБС засада получается, на моем авто АСД естественно завязанное с 3хконтурным АБС. Можно ли все таки что то тут наколхозить?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:29
осталось еще окупаемость всего этого посчитать и подумать немногоНу смотря как реализовать и эксплуатировать, но скорее всего что будет ниже.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:32
Да нет тут никакой окупаемости... какая окупаемость на 124ом, этож хобби, раздел тюнинг... деньги на удовлетворение... всеж понятно.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:48
ну и про общий смысл в принципе.. нафиг она сдалась то, эта коробка?Да нет тут никакой окупаемости... какая окупаемость на 124ом, этож хобби, раздел тюнинг... деньги на удовлетворение... всеж понятно.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 13:59
Лучший мерсовский коробас, ну и с моим редуктором пятиступка нужна.ну и про общий смысл в принципе.. нафиг она сдалась то, эта коробка?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 14:29
Автор!
Читай - http://forum.benzua....36302a55ff7e14b
Это ждёт тебя при покупке донора.
Комплект по твоей ссылке продавался на SuperturboDiesel.com за 600USD - давно на него смотрел, только сейчас тему ту потёрли.
Над проблемой установки 722.6 в другой кузов с минимумом электроники думает уже немало людей. Если бы все разом объединили бы свои усилия, то обязательно что-то вышло бы. Но, поскольку всё делается на голом энтузиазме это будет нескоро.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 14:46
ну я бы так не сказалЛучший мерсовский коробас, ну и с моим редуктором пятиступка нужна.
особенно коробки до 99 года выпуска
редуктор то хоть родной? по вину смотрел?
проще машину сменить чем подобным заниматься
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 15:05
Спасибо за ссылку, искал кстати эту тему.Автор!
Самопальный БУ думаю и щас продается, собственно связь с разрабом есть через мыло, на его машина установлено и работает (129 с 606 вроде), но в описании он сам пишет, что работа коробки с этим БУ с определенными неприятными нюансами.
Ну зачем заходить в раздел тюнинг и советовать сменить машину, ну детский сад....ну я бы так не сказал
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 15:37
детский сад пытаться впихнуть невпихуемоеНу зачем заходить в раздел тюнинг и советовать сменить машину, ну детский сад....
в конце концов проще редуктор найти 2.65 от 300го
временные затраты напорядок меньше точно
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 16:39
А так это и есть детский сал - сча всю тему загадят подобными высказываниями.Спасибо за ссылку, искал кстати эту тему.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 16:42
Да пойми ты наконец - задача ни "как проще", а релизовать именно идею/проект. Тюнинг - это творческий процесс и далеко не всегда рациональный.детский сад пытаться впихнуть невпихуемое
Есть у человека идея вот так вот сделать - значит обсуждаем как сделать - пизтеж про -зачем, -проще ДАВАЙ ОСТАВИМ В СТОРОНЕ!
Сообщение отредактировал Razborkin2: 12 February 2014 - 16:43
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 16:54
А тут и ничего не надо. Зачем тебе АСД? - если ты поставишь АСР!По поводу АБС засада получается, на моем авто АСД естественно завязанное с 3хконтурным АБС. Можно ли все таки что то тут наколхозить?
В общем на пальцах: Информацию о скорости авто ЭБУ АКПП и ДВС получает по шине от блока АБС, а АБС берет ее от датчика переднего правого колеса. Связь Между ЭБУ ДВС -- ЭБУ АКПП - ЭБУ АБС осуществлена по шине. Именно в этом весь смысл применения шины в авто - меньшее количество датчиков и проводов т.е. то что ЭБУ ДВС получает сигнал о скорости авто вовсе не означает что ЭБУ ДВС имеет свой датчик скаороти - пример: информацию о скорости авто ЭБУ АКПП и ДВС получает по шине от блока АБС, а АБС берет ее от датчика переднего правого колеса.
Поэтому в твоей схеме должны/обязаны присутствовать ЭБУ ДВС, ЭБУ АКПП, ЭБУ АБС + иммо - потому что отвязать иммо тебе выйдет дороже и сложнее, чем его установить. Так же + в этой схеме, что тебе практически не придется потрошить проводку донора - дабы разделить системы. Единственное донора ищи без ЕСП - вот ЕСП переставить и заставить адекватно работать шансов практически никаких.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 17:15
+1Да пойми ты наконец - задача ни "как проще", а релизовать именно идею/проект. Тюнинг - это творческий процесс и далеко не всегда рациональный.
Да так и есть. Он ещё на этот БУ завёл управление бустом мотора, потому как насос у него механический с 7,5 плунжерами.Самопальный БУ думаю и щас продается, собственно связь с разрабом есть через мыло, на его машина установлено и работает (129 с 606 вроде)
W123 240D - продан
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 17:44
Связь блоков управления я понял, но замена АБС для меня щас выглядит очень сложным процессом потому как я в АБС никогда не совался, наладил АСД после прошлого хозяина и все отлично работает. Крайне не хочется его трогать ибо это пол ходовой перебрать надо в том числе замена редуктора, вытаскивать все потроха АСД и гур. Понимаю что правильно использовать родную для 722,6 АБС, но все таки если пойти от обратного? Я еще не смотрел схемы, но как я понял в ЭБУ АКПП от ЭБУ АБС поступает только сигнал скорости? Датчик АБС на переднем правом колесе в 124ом и так есть и так же считывает скорость, может попробовать завязать их и бросить на ЭБУ АКПП?А тут и ничего не надо. Зачем тебе АСД? - если ты поставишь АСР!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 18:31
Может я ошибаюсь.а что мешает напресовсть кольцо с абс донора и повесить на него датчик и родной блок абс и пусть живут себе своей жизнью отдельно от вашего родного абэса.Если нужда только в показаниях скорости.Связь блоков управления я понял, но замена АБС для меня щас выглядит очень сложным процессом потому как я в АБС никогда не совался, наладил АСД после прошлого хозяина и все отлично работает. Крайне не хочется его трогать ибо это пол ходовой перебрать надо в том числе замена редуктора, вытаскивать все потроха АСД и гур. Понимаю что правильно использовать родную для 722,6 АБС, но все таки если пойти от обратного? Я еще не смотрел схемы, но как я понял в ЭБУ АКПП от ЭБУ АБС поступает только сигнал скорости? Датчик АБС на переднем правом колесе в 124ом и так есть и так же считывает скорость, может попробовать завязать их и бросить на ЭБУ АКПП?
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 18:44
Тоже светлая мысль!Может я ошибаюсь.а что мешает напресовсть кольцо с абс донора и повесить на него датчик и родной блок абс и пусть живут себе своей жизнью отдельно от вашего родного абэса.Если нужда только в показаниях скорости.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 22:53
ага. для начала хотя бы родной редуктор 2.65 нужно вернуть на место и не жаловаться на расходДа пойми ты наконец - задача ни "как проще", а релизовать именно идею/проект. Тюнинг - это творческий процесс и далеко не всегда рациональный.
вопрос зачем возникает от того, что для начала нужно разобраться, что должно стоять на машине на заводе, а там не идиоты машину проектировали
