Не идиоты, но вот время на месте не стояло с тех пор...ага. для начала хотя бы родной редуктор 2.65 нужно вернуть на место и не жаловаться на расход
вопрос зачем возникает от того, что для начала нужно разобраться, что должно стоять на машине на заводе, а там не идиоты машину проектировали
Коробочно-дизельный свап
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 08:55
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 08:59
Да нет - ты не понял. Как ты подашь этот сигнал скорости??? Тебе нужны ЭБУ способные "общаться" друг с другом по шине (всего по двум проводам). Д аи про сигнал скорости я упомянул вам для примера - это вовсе не означало что он то один и нужен.Связь блоков управления я понял
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 09:05
А вот это странно - если ты себе намечаешь такой проект, то эта мелочь на общем фоне тебя пугать не должна - такую идею с серединки на половинку не реализовать.Замена АБС для меня щас выглядит очень сложным процессом потому как я в АБС никогда не совался, наладил АСД после прошлого хозяина и все отлично работает. Крайне не хочется его трогать ибо это пол ходовой перебрать надо
Потроха АСД за борт, а насос ГУР - закольцуешь или махнешься с кем-нить на обычный.том числе замена редуктора, вытаскивать все потроха АСД и гур.
Никуда идти не надо - нужно ставить родную АБСПонимаю что правильно использовать родную для 722,6 АБС, но все таки если пойти от обратного? Я еще не смотрел схемы,
Ты опять не понял - сигнал скорости - это был только пример.Я еще не смотрел схемы, но как я понял в ЭБУ АКПП от ЭБУ АБС поступает только сигнал скорости? Датчик АБС на переднем правом колесе в 124ом и так есть и так же считывает скорость, может попробовать завязать их и бросить на ЭБУ АКПП?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 09:29
почему ты тогда ездишь на устаревшем 140м который уже пипец как устарел???Не идиоты, но вот время на месте не стояло с тех пор...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 10:20
Razborkin2 То что про датчик скорости был пример я понял, вот теперь надо разобраться в целом что этот АБС контролирует и куда раздает... Попробую по схемам посмотрет, может станет понятно.
Но все таки как я уже озвучил крайне не хочу трогать АБС с АСД.
У тебя на форуме очень много хорошей инфы, но какие то перебои с хостингом видимо, скачивается все очень не стабильно и мало что удается скачать вообще.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 10:29
Принято - поработаем над этим.Razborkin2 То что про датчик скорости был пример я понял, вот теперь надо разобраться в целом что этот АБС контролирует и куда раздает... Попробую по схемам посмотрет, может станет понятно.
Попробуй другим браузером
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 10:38
Я, изучая человеческую природу, как то давно заметил что первые - самые простые 2-3-4-е варианта ответов мозг большинства людей просто проскакивает без остановки.почему ты тогда ездишь на устаревшем 140м который уже пипец как устарел???
Ты же читаешь все мои темы - ответ очевиден - МНЕ НРАВИТСЯ W140, а то что в нем устарело (с этим особо проблем нет) или чего то не хватает (а вот это мое поле деятельности) - я это добавляю. Последнее доставляет мне удовольствие. Как видишь все предельно просто!
А по поводу переделок задуманных ТС - это оч. увлекательный процесс - будь у нас другое законодательство я бы только этим и занимался. у меня вон друг на кайен ОМ606 поставил - ссылку дать?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 10:58
ну ты себе сам противоречишь.Ты же читаешь все мои темы - ответ очевиден - МНЕ НРАВИТСЯ W140, а то что в нем устарело (с этим особо проблем нет) или чего то не хватает (а вот это мое поле деятельности) - я это добавляю. Последнее доставляет мне удовольствие. Как видишь все предельно просто!
добавить можно лишь ограниченно и даже очень
сорри но подобный она..зм мне неинтересен впринципеА по поводу переделок задуманных ТС - это оч. увлекательный процесс - будь у нас другое законодательство я бы только этим и занимался. у меня вон друг на кайен ОМ606 поставил - ссылку дать?
у вас полстраны на каенах с ГБО ездит например
я уже смеяться даже над этим устал
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 11:11
Проверенно на опере и IE.Принято - поработаем над этим.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 11:51
ТС, определись для начала, что хочешь получить на выходе. Если динамику, то любой дизель овощ. Кроме не отличающихся надежностью V-образных CDI, да и то... С какой коробкой не агрегатируй 602, 605 в результате динамики не будет.
Если стремишься к низкому расходу, то результат не окупится никогда. Ну и динамики тоже ожидать не приходится.
Если делаешь ради процесса, любишь вонь солярки, мерзкий звук дизеля и вибрации, имеешь свободные средства и огромное количество свободного времени - велкам в клуб любителей русского свапа, бессмысленного и беспощадного. В самое бессмысленное и беспощадное его отделение -"аццкий дизель".
Нужна информация - дам что знаю, но только по телефону или при личной встрече. Клавотыканьем в таких объемах заниматься не готов.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 13:24
Да дело не в результатах, я определился с тем что хочу пытицилиндровый дизель с 722,6 автоматом и 3,07 редуктором в 124ом, какие результаты это даст будем смотреть потом, а щас думать над тем как это собрать.ТС, определись для начала, что хочешь получить на выходе. Если динамику, то любой дизель овощ. Кроме не отличающихся надежностью V-образных CDI, да и то... С какой коробкой не агрегатируй 602, 605 в результате динамики не будет.
Спасибо за помощь, твои толковые сообщения помогают так что как дело дойдет до конкретных вопросов обсудим по телефону. Пока собираю план по кускам.
Сообщение отредактировал Falkrum: 13 February 2014 - 17:45
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2014 - 22:40
Напрасно ты не хочешь проанализировать результат. Просто можешь поиметь серьезный секс с машиной, потратить кучу денег и не почувствовать особой разницы.Да дело не в результатах, я определился с тем что хочу пытицилиндровый дизель с 722,6 автоматом и 3,07 редуктором в 124ом, какие результаты это даст будем смотреть потом, а щас думать над тем как это собрать.
Собрать то не особо сложно. 605 мотор с цешки от 97 модельного года, АКПП и эл. блок управления,гидроблок и электронный блок АСР, блок управления двигателя, иммобилайзер, ключи, комбинация приборов(можно и не ставить конечно, но лучше установить, больше возможностей для дальнейшего апгрейда.) Редуктор проще всего использовать с двумя датчиками АБС, благо есть такие. Делаешь проводку, тянешь тормозные трубки, укорачиваешь и подгоняешь по месту кардан, изготавливаешь или подгоняешь по месту траверсу опоры АКПП к кузову. Опоры двигателя с 605, кронштейны тоже, может придется слегка переделать посадочные места опор к кузову... Поедет, никуда не денется. Из говна, спичек и желудей еще не то в детстве делали)))
Донор может и не надо покупать, но еще не разобранную машину в распил на какой-то разборке присмотреть желательно. Иначе устанешь от поисков железяк.
P.S.
Давным давно мне пришлось покататься на C250 АКПП 97 года. Страшно подумать, целых 150 л/с! По сравнению с С230 96 года, правда на ручке, бывшем немного ранее - не едет. Топливной экономичностью никогда не интересовался, расход не вспомню.
Это был мой последний дизельный автомобиль... Больше небыло и не будет. Никогда.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 13:13
автор, если уж так чешутся руки и пресс жмёт ляжку, то купи 606-й мотор от 124-го (606 910), поставь ему в тандем родной автомат с редуктором 2.87 и поверь, поедет оно очень даже.
если этого мало, то можно приладить 60696Х с 210-го. прёт как перепуганый. но придётся малёк с электроникой поколдовать и заставить управляться электронный насос.
но помимо перечисленный тобой вопросов, встанут ещё два: охлаждение и эстетика под капотом...
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 14:42
Есть мотор 605 турбо.
Могу продать))
#55 ОФФЛАЙН
С цешки с электронным ТНВД,
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 14:44
606 конечно прет, но меня сам мотор немного пугает, на 605 то все головы поведены, а на 606 вообще вертолет... Ну опять же без турбы дизель не хочу. Чип тюнингом 605.96х можно догнать до 170 лошадей, что вообще хорошо по моим меркам. На счет охлаждения особо не переживаю, стоит огромный радиатор от 603, стандартный интеркулер ставить не буду, маловат, есть больше. АБС, АСД и редуктор менять не хочу, сравнительно недавно наладил все это, поменял редуктор чтобы не гудел и все отлично работает, передаточное число устраивает. Анализирую работу движка и свою манеру езды уже пол года минимум поэтому твердо определился с тем какие агрегаты мне нужны чтобы удовлетворить потребности.
Начал смотреть конструктив цешки, очень неудобно расположены патрубки интеркулера до впускного коллектора (т.е. с турбы по правой стороне поток пошел вниз на интеркуллер потом вверх и опять назад направо, проходит над турбой и налево во впускной). Мне на машине удобнее будет развести схему с 210... Утыкаюсь в то что мотор с ЭБУ нужен с 210, а АКПП и ЭБУ с 202 под редуктор 3,07... Не нравится такая солянка...
Кстати Алексей, у вас на вскидку такой комплект можно будет собрать?
Сообщение отредактировал Falkrum: 14 February 2014 - 14:55
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 15:28
Е меня есть еще отдельно ТНВД электронный. Блока управления, по-моему, нет.
Тоже с 605 турбо. Если надо - велкам.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 14 February 2014 - 15:29
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 15:34
сильноЭто был мой последний дизельный автомобиль... Больше небыло и не будет. Никогда.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 15:37
Vitaminn
Спасибо за предложение, но пока буду пытаться купить все кучей.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 16:20
Без проблем.
А вообще есть много чего.
Есть Турбина отдельно с 605.
Интеркулер.
Есть блок нулевый с 605турбо. ДАже башка есть.
Это помимо того мотора что весь всборе.
Пишите ежели чо.
Ahrefs (1)
