Не могу понять откуда идет вой W202 C280
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 02 April 2007 - 13:19
В поиске ничего определенного не нашел.
При трогании с места слышен вой, при увеличении скорости увеличивается тональность, после 60 его не слышно.
Вой идет толи сзади толи с середины.
Если рвануть именно с места (газ в пол с кикдауном), то слышится очень сильный визг и начинает что то барабанить по днищу, если сразу после этого остановиться то машина вибрирует, после повторного старта, но спокойного все приходит в норму.
Если с места тронуться спокойно, а потом уйти в кикдаун ничего подобного нет кроме воя, но уже не такого сильного.
Если опять же с места выжать педаль чуть больше половины и сразу входить в поворот, то вой опять же очень сильно слышиться, а если так же тронуться, но по прямой, то вой так сказать "обычный".
Вывешивали машину на подьъемнике в эти выходные, воя никакого нет и обнаружить не удалось, т.е. он только есть при нагрузке на колеса.
Помогите разобраться
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 April 2007 - 14:05
Очень похоже на подвесной подшипник, подвесь машину но дай нагрузку на рычаги, сними защиту и смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Саша
Саша
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 April 2007 - 12:30
Выть может либо редуктор, либо ступичный подшипник. Вывеси машину и покрути колеса и слушай подшипник. Хороший подшипник ходит плавно, как по маслу , а убитый - с характерным слабым шумом. Удачи.
W 210 Е 280 Авангард АКПП 1997 г.в
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 19 April 2007 - 08:41
Все дело было в убитой подушке двигателя. И еще при замене их выяснилось, что они не были прикручены к кузову, даже самих болтов не было.
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 19 April 2007 - 15:18
Ни фига же себе! :shock:
