снятие ГБЦ на OM 605
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alexander101089
alexander101089
  • Cообщений: 12
    E250 1995
Отправлено 12 February 2014 - 05:44
снял распредвалы,затем гидрокомпенасторы и дальше не пойму,передомной площадка к которой крепятся распедвалы,но как ее снять не могу понять?не каких крепежей ее к головке не видно или это монолитная часть которая не снимается,но как тогда откручивать болкы ГБЦ они то под ней :confused: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 11:23
Дальше, если точно помню, - нужен спец ключ и выкручивать колодцы форсунок - некоторые называют их фор-камерами - хотя это вроде как и не форкамеры, но что касается откручивания то суть таже.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#3 ОФФЛАЙН   alexander101089
alexander101089
  • Cообщений: 12
    E250 1995
Отправлено 12 February 2014 - 14:07
так точно ли снимать форкамеры или там как-то по другому?
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 February 2014 - 16:57
Нет, не нужно.
Пастель распредвалов болтами прикручивается, они длинные, головку тоже держат.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   alexander101089
alexander101089
  • Cообщений: 12
    E250 1995
Отправлено 12 February 2014 - 19:49
возможно прикипела,пробовал толстой отверткой не в какую,возьму что нибудь помощнее
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 February 2014 - 23:33
+1
Дерни посильней. Ничего ее там не держит больше.
#7 ОФФЛАЙН   alexander101089
alexander101089
  • Cообщений: 12
    E250 1995
Отправлено 13 February 2014 - 02:47
против лома нет приема, поддел монтировкой и постель выскочила,всем спасибо за подсказки :applause:
остался последний штрих: как отсоединить трубку от маслоохлодителя к головке, трубка странный образом заходит в головку и непонятен вид соединения,также со стороны маслоотделителя тоже не понятный вид соединения, а поцентру трубки соединение похоже на то,как соединяются пожарные рукава между собой и как это все разобрать ? :bangheat: :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 February 2014 - 14:44
Снимай корпус маслофильтра вместе с маслоохладителем. По другому никак, когда снимешь, сам увидишь почему. Ставится тоже в сборе.
