Вообщем такая беда. Когда купил своего мурзика w123 300d, мне достался волгоский стартер за место родного. Ну и как пологается скушал он мне мозг. Делал движек и поднял компрессию порядка 24 и за пол года убил 2 стартера. Оба волговских только один редукторный, а другой простой. Вопрос такой: какой должен быть стартер(редукторный или нет, сколько кВт?) и номер его если не затруднит...
Помогите со стартером
Отправлено 12 February 2014 - 08:15
Отправлено 12 February 2014 - 08:21
2,2 кВт, не редукторный, фирма вошь 0 001 362 600.
Велик colnago
Отправлено 12 February 2014 - 08:24
Спасибо, а по опыту, какой посоветуете? редукторный или нет?2,2 кВт, не редукторный, фирма вошь 0 001 362 600.
Отправлено 12 February 2014 - 08:34
Этот не редукторный. Если нужен, то есть у меня.Спасибо, а по опыту, какой посоветуете? редукторный или нет?
+79517734143 Максим
Отправлено 12 February 2014 - 08:36
а какой лучше?Этот не редукторный. Если нужен, то есть у меня.
из Челябы, почтой если только, я в Кемерово. и цена?
Отправлено 12 February 2014 - 08:45
http://www.oldmerin....p;#entry1845688
Сообщение отредактировал vihuhol351: 12 February 2014 - 08:46
+79517734143 Максим
Отправлено 12 February 2014 - 08:50
буду иметь в виду. а вообще что можешь сказать, какой лучше? редукторный или нет?
Отправлено 12 February 2014 - 08:58
Думаю, что оригинальных редукторного типа для наших моторов нет. Мне понравился тот, что я установил, главное правильно его установить( одеть втулки на крепежные болты). Удачи.буду иметь в виду. а вообще что можешь сказать, какой лучше? редукторный или нет?
+79517734143 Максим
Отправлено 12 February 2014 - 09:13
по поводу закрепления... я заказал болты по размерам после того как разбило первый стартер из-за того что стоял не по месту. и теперь он всегда встает по месту.Думаю, что оригинальных редукторного типа для наших моторов нет. Мне понравился тот, что я установил, главное правильно его установить( одеть втулки на крепежные болты). Удачи.
Сообщение отредактировал Stic42rus: 12 February 2014 - 09:15
Отправлено 12 February 2014 - 09:52
На какие-то бусы с нашими моторами ставились редукторные, у меня такой стоит.Думаю, что оригинальных редукторного типа для наших моторов нет.
Недавно менял все втулки, щётки, бендикс, втягивающее в обыном стартере - крутит отлино, не хуже подуставшего редукторного. Если всё это сделать с редукторным будет конечно луше.
Велик colnago
Отправлено 12 February 2014 - 15:00
а подскажите еще пожалуйста, какая резьба на стартере и есть ли резьба на блоке?
