Audio 10 CD вместо Becker Mexico 2000
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 12 February 2014 - 10:56
Всех приветствую!
У товарища W140 с мехико 2000. Взял себе Аудио 10 CD.
Подскажите пожалуйста как с минимальными телодвижениями можно подключить аппарат?
Я так понимаю сейчас установлено всё таким образом:
Магнитола стоит спереди. От нее идет межблочный провод в багажник.
Там должен быть где-то (где?) установлен блок второй(усилитель я так понимаю). Плюс, если в дверях передних есть колонки должны быть установлены усилители мидбасов?
И уже к усилителю подключаются все колонки, так? То есть провода колонок все идут в богажник?
Моя идея снять мехико, снять межблок. Срезать фишки межблочного провода и его использовать как протяжку от Аудио 10 CD к выводам колонок, которые находятся в багажнике.
Только тогда видимо в дверях колонки играть не будут.
Подскажи пожалуйста, как реализовать задумку.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 11:26
Не совсем понял о которой машине где идет речь...
Но в 140-м усилитель штатно расположен в багажнике, за обшивкой левого крыла, по ходу движения авто.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#3 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 12 February 2014 - 12:36
Речь идет о W140, на котором установлен мехико 2000 и есть колонки в дверях.
Хочу туда поставить магнитолу, которая работает без второго блока. Audio 10 CD. У нее встроенный усилитель на 4 колонки.
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 12 February 2014 - 13:03
С проводкой придется покопаться, а в остальном - ничего сложного.
Можешь сделать запрос у меня на сайте - выложу тебе схемы.
#5 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 13 February 2014 - 08:39
Штатный усилитель снимает сигнал с выходов на передние колонки, а затем раздает его на мидбасы и заднюю акустику. Так что объем заморочек минимальный. Трогать акустическую проводку (кроме передней) вообще вроде и не нужно.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 13 February 2014 - 08:43
#6 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 13 February 2014 - 09:27
Сзади выглядит все примерно так
Стояла ещё станция мобильная, но её удалили.
Я хотел отрезать фишку круглую и ее подсоединить к аудиовыходам новой магнитолы.
Однако проблема подокралась незаметно.
Антенный провод подсоединяется к межблоку в багажнике, а на новой магнитоле разъем для антенны в ней.
Да, с межблока выходит всего два разъема колонок. Но в машине как минимум 8 колонок, видимо далее все через делители идет внутри машины.
Объясни, пожалуйста, тюнер находится в межблоке и голова им управляет просто или тюнер находится в голове (мехико 2000) и сигнал с антенны с тюнера приходит через основной кабель, соединяющий голову и межблок?
Сообщение отредактировал FIREBALL: 13 February 2014 - 09:29
#7 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 13 February 2014 - 11:05
С антенной все просто. Удлинить или заменить кабель.
Во втором блоке- тюнер и усилитель. Управляется с головы.
Далее возможны варианты. Возможно наличие второго усилителя. Скорее всего. В любом варианте, по моему будет достаточно дотянуть проводку акустических выходов демонтируемого второго блока до соответствующих штеккеров выходов на передние колонки евроразъема AUDIO 10. Остальное доделает штатная акустическая проводка с фейдером.
Логика где то рядом.... :biggrin: Посмотри (пост №70):
http://www.oldmerin....p;#entry1840426
Сообщение отредактировал Alexandr888: 13 February 2014 - 11:11
#8 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 13 February 2014 - 11:36
Если я правильно понял, то нужно просто выкинуть блок, который есть на моей картинке, а два аудиопроводка подсоединить напрямую к аудио 10 в надежде на то, что есть ещё один усилитель?
Антенну, чтобы не тянуть через весь салон думаю наклеить на лобовуху и прокинуть под тарпедой. Сам я противник таких вариантов, но клиенту нужно прямо здесь и прямо сейчас. :mrgreen:
В выходные буду делать)
Ещё вопрос. Если подключать так, как я написал вверху, то к каким двум из четырех каналов магнитолы аудио 10 подключаться? Которые расчитаны на подключение задних колонок или передних?
Сообщение отредактировал FIREBALL: 13 February 2014 - 11:38
#9 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 13 February 2014 - 11:46
Передних. Удачи! Отпишись по итогам, если все останутся живы конечно..... :biggrin: Но боковые обшивки багажника я бы все таки предварительно снял из любопытства.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 13 February 2014 - 11:48
#10 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 13 February 2014 - 11:57
Окей :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 13 February 2014 - 12:21
Год выпуска 140-го? 94?
#12 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 13 February 2014 - 13:00
Скорее 91-93.
#13 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 13 February 2014 - 14:13
1993
