Проблемма в том...что после прошивки блока управления двигателя перестала включаться пятая передача... Как проверить в чем дело....сама коробка или блок управления....может можно как то протестировать...
Не включается пятая передача
Отправлено 12 February 2014 - 11:54
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 12 February 2014 - 12:06
Точно 5-я не включается, или 4-ю пропускает?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 February 2014 - 12:31
Скорость 110...3500оборотов ориентировочно..Точно 5-я не включается, или 4-ю пропускает?
Думая что все такт 5 не включается....
Может как то проверить?
Сообщение отредактировал mers: 12 February 2014 - 12:32
Отправлено 12 February 2014 - 17:52
Итак про проверке светодиодом 1 13 16 пины колодки...появилась 9 ошибка..после чего была стерта.......что за 9 ошибка?Скорость 110...3500оборотов ориентировочно..
Отправлено 12 February 2014 - 23:20
а почему ты пишешь что после смены кодировки у тебя перестала врубаться 5-ая? ты хошь скзаать что до прошивки была и 4-ач и 5-ая????
соммнительно это ....
Electronic Transmission Control 5-speed (722.5) Models Model Years 129, 140 1990-1996 Fault Code Table DTC Readout Possible Cause of Failure 1 No fault found 2 Engine control module (N3/4) does not match TCM 3 Transmission overload protection switch 4th/5th gear defective 4 CAN data line from EA/CC/ISC control module (N4/1) signal distorted 5 CAN data line from DI control module (N1/3) or HFM control module signal distorted 6 CAN data line signal distorted, Short or open circuit 7 Control valve block (Y3/1y2), open circuit or TCM (N15/1) defective 8 Automatic Transmission Control Module (TCM) (N15/1) defective 9 Control valve block (Y3/1y2) 10 Control valve block (Y3/1y2), short circuit
Отправлено 13 February 2014 - 04:38
Так как.... со слов прошлого хозяина...5скорость работала... Рассматириваю все варианты....все может быть....авто 20 лет так то...а почему ты пишешь что после смены кодировки у тебя перестала врубаться 5-ая? ты хошь скзаать что до прошивки была и 4-ач и 5-ая????
Сообщение отредактировал mers: 13 February 2014 - 04:39
Отправлено 13 February 2014 - 17:27
со слов бывшего это конечно интересно, но ты вынь реле HGS и погляди какой передачи не будет.. возможно 4-ой не будет, а 5-ая будет наоборот... я просто не помню как там устроено, т.е. какая передача втыкается без электроники сама
Отправлено 13 February 2014 - 18:22
Что за реле? Где оно находится?... 5 тая электронная передача...со слов бывшего это конечно интересно, но ты вынь реле HGS и погляди какой передачи не будет.. возможно 4-ой не будет, а 5-ая будет наоборот... я просто не помню как там устроено, т.е. какая передача втыкается без электроники сама
Отправлено 13 February 2014 - 20:15
была такая же неисправность. снизу из коробки справа торчит фишка с 3 проводами,кикдаун и включение 5. один из проводов перетёрся и лёг на массу. заизолировал и скинул ошибку 5 передачи.всё стало работать. проверь
Отправлено 13 February 2014 - 22:59
9 ошибка это или 1 клапан на АКПП или 2 проблема с сигналом оборотов на HGS.
Блок HGS стоит или рядом с АКБ или за обшивкой под рулем.
Сообщение отредактировал zenderdb: 13 February 2014 - 23:02
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 February 2014 - 07:23
Сегодня проверю отпишусь..СПС Машина как раз на подьемнике..была такая же неисправность. снизу из коробки справа торчит фишка с 3 проводами,кикдаун и включение 5. один из проводов перетёрся и лёг на массу. заизолировал и скинул ошибку 5 передачи.всё стало работать. проверь
Отправлено 14 February 2014 - 07:27
Если можно фото где находится для чайников.... Сниму его..что с ним сделать то пропаять?9 ошибка это или 1 клапан на АКПП или 2 проблема с сигналом оборотов на HGS.
Сегодня утром ехал....сами по себе загорелись лампы на приборной понели АБС АСР...... остановился включил выкл зажигание ошибки пропали...Странность..( У меня у комрада такой же 124 с такой же комплектацией...такие же глюки происходят...)......что это такое?
Сообщение отредактировал mers: 14 February 2014 - 08:27
Отправлено 15 February 2014 - 18:28
Что ни у кого нет мыслей ни каких?Если можно фото где находится для чайников.... Сниму его..что с ним сделать то пропаять?
Отправлено 15 February 2014 - 18:32
ABS\ASR - читай ошибки оттуда, но сначала питание...
Отправлено 15 February 2014 - 19:01
Как читать то их?В диагностическом разьеме? Питание это про что?ABS\ASR - читай ошибки оттуда, но сначала питание...
Отправлено 17 February 2014 - 20:05
Прочитал сегодня светодиодом..две ошибки. 2 и 9....Как читать то их?В диагностическом разьеме? Питание это про что?
Отправлено 17 February 2014 - 20:07
По этому поводу..не знаю как читать ошибки...ABS\ASR - читай ошибки оттуда, но сначала питание...
Старухи нет....
#18
Отправлено 18 February 2014 - 08:16
Ошибки "2" там не бывает 1-3-4 и т.д до 10.
Блок нашел где стоит?
с 15.00 до 00.00
#19
Отправлено 18 February 2014 - 14:34
По поводу ошибок... 1 13 16...подсоеденил светодиод прочитал ошибки 2 была и 9... Или это не верно?Ошибки "2" там не бывает 1-3-4 и т.д до 10.
Блок не нашел....что на нем написано??? Как типо реле АСД???? на 103 моторах...
#20
Отправлено 20 February 2014 - 21:31
Итак сегодня стало все ясно)))) коробка стоит 420 вместо 503.....
