Климат на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Atomic124
Atomic124
  • Cообщений: 10
    C124
Отправлено 12 February 2014 - 13:12
Приветствую!
Мой двигатель 102 982.
Климат как на фото, только на средней кнопке снежинка.
Проявляется так: под торпедо в районе левого динамика перещелкивает реле и нижняя кнопка начинает моргать, на нажатия не реагирует.
Сначала это происходило при 80 С, теперь бывает и при 40 С.
Что бы это могло быть?
#2 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 February 2014 - 20:12
Вообще то у вас просто кондей а не клима ,средняя кнопка включает сам кондей ,нижняя по желанию переключает на рециркуляцию воздуха не снаружи а внутри салона ,тоесть гоняет по кругу внутри авто на саму работу кондея ни как не влияет но и моргать не должна не горящая лампочка это воздух снаружи горящая это внутренняя циркуляция ,вам лучше конечно посетить электрика -кондиционерщика
#3 ОФФЛАЙН   Atomic124
Atomic124
  • Cообщений: 10
    C124
Отправлено 12 February 2014 - 22:40
Спасибо за ответ.
В поиске наткнулся на то, что когда лампочка моргает значит отключился компрессор кондиционера.
#4 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 15 February 2014 - 20:07
Спасибо за ответ.
а причем кнопка рециркуляции к компрессору???? при отключении компрессора ничего не моргает ,это просто нагнана допустимая температура 18* ниже автоматически идет отключение компрессра за включение и выключение кондея отвечает средняя кнопка ,причем на моделях до 93г,как у вас со снежинкой горящая лампочка говорит о включеном а на моделях как на фото а это после 93г,не горящая кнопка средняя и есть включеный кондей при отключении кнопки лампа загорается
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 15 February 2014 - 20:09
#5 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 February 2014 - 21:58
Мой салон)))
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 15 February 2014 - 22:06
Мой салон)))
Ну? кондей полуавтомат, работает при негорящей кнопке средней ,отключается при температуре ниже 18* нижняя кнопка рециркуляция ,работает при горящей лампочке и берет воздух внутри салона ,при негорящей снаружи,, моргать ни одна лампа не должна при работе ,короче,езжай к кондиционерщикам ,есть проблемма
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 15 February 2014 - 22:06
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 February 2014 - 22:18
ну не знаю, у меня ничего не моргает. так что ничем не могу помочь. просто фото моего салона)
