начну снова.
У меня Мерседес 300, 124 кузов (может тоже важно) 92 г.в.
купила неделю назад. Когда едет, двигатель работает хорошо, ровно.
А на холостых машину немного ... подтрясывает что ли. Ну не то, чтобы она ходуном ходила, но вибрация ощущается, и звук двигателя неровный.
Насчет этого вопроса на СТО еще не обращалась: боюсь, опять начнут мне заливать! Хочу сначала услышать ваше авторитетное мнение. А то они мне уже предложили, чтобы ASD погласло - начать люк ремонтировать...
холостые обороты какие-то неровные
Отправлено 04 April 2007 - 13:27
Отправлено 04 April 2007 - 13:36
Тахометр есть ? Какие обороты на холостых ?
Подушки двигателя, видимо, замены просят.
Отправлено 04 April 2007 - 14:02
Троит, может? У меня дозатор на холостых в один цилиндр недоливает, тоже трясёт. Но у меня всего 4 цилиндра. Кстати, впиши данные по машине в профиль. У тебя дизель? Если бензин, в моторе свечи сбоку, или посередине?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 08 April 2007 - 20:56
НЕ вижу связи лампа ASD и люк.От таких сервисменов нужно держаться подальше. Замыкаем контакт 5 на тестовом разьеме на массу (который находится на переборке ьоторного отсека справа у АКБ) на 10 сек и лампа гаснет если замкнуть 1.5 сек. лампа выдает коды неисправности.В случае если ASD постоянно блокирует выйдет из строя редуктор зад. моста ,а он стоит дороже ремонта эл.составляющей.Ищи порядочного автомеханика
Отправлено 09 April 2007 - 06:35
На холостых обороты около 700.
MB 300 (W124) 1992 г.в.
6 цил. АКПП
Отправлено 09 April 2007 - 09:07
Вроде как 750 должно быть. Попробуй чуток прибавить (если возможно).
Из-за плохого бензина может быть такое. Я , например, заведомо поднял холостые до 900-1000, чтоб не париться после заливки хренового бензина.
Но подушки все ж поменяй - хуже не будет.
Отправлено 09 April 2007 - 11:43
Спасибо. Попробую.
6 цил. АКПП
Отправлено 09 April 2007 - 11:48
Пожалуйста.
Но это в лучшем случае, если нет проблем с впрыском. За расходом еще понаблюдай.
Отправлено 10 April 2007 - 19:58
Если двигатель 103, может потанциометр немного не правильно стоять, или подношен. 103 подергиваются все из за этого. Чуть в сторону смещаешь, обороты подросли, и все расколбас прекратился. Но расход может подрасти.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 10 April 2007 - 21:34
скорей всего подтраивание не в подушках дело.
W 202 C 220 HFM 93
