начну снова.
У меня Мерседес 300, 124 кузов (может тоже важно) 92 г.в.
купила неделю назад. Когда едет, двигатель работает хорошо, ровно.
А на холостых машину немного ... подтрясывает что ли. Ну не то, чтобы она ходуном ходила, но вибрация ощущается, и звук двигателя неровный.
Насчет этого вопроса на СТО еще не обращалась: боюсь, опять начнут мне заливать! Хочу сначала услышать ваше авторитетное мнение. А то они мне уже предложили, чтобы ASD погласло - начать люк ремонтировать...
холостые обороты какие-то неровные
Отправлено 04 April 2007 - 13:27
Отправлено 04 April 2007 - 13:36
Тахометр есть ? Какие обороты на холостых ?
Подушки двигателя, видимо, замены просят.
Отправлено 04 April 2007 - 14:02
Троит, может? У меня дозатор на холостых в один цилиндр недоливает, тоже трясёт. Но у меня всего 4 цилиндра. Кстати, впиши данные по машине в профиль. У тебя дизель? Если бензин, в моторе свечи сбоку, или посередине?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 08 April 2007 - 20:56
НЕ вижу связи лампа ASD и люк.От таких сервисменов нужно держаться подальше. Замыкаем контакт 5 на тестовом разьеме на массу (который находится на переборке ьоторного отсека справа у АКБ) на 10 сек и лампа гаснет если замкнуть 1.5 сек. лампа выдает коды неисправности.В случае если ASD постоянно блокирует выйдет из строя редуктор зад. моста ,а он стоит дороже ремонта эл.составляющей.Ищи порядочного автомеханика ![]()
Отправлено 09 April 2007 - 06:35
На холостых обороты около 700.
MB 300 (W124) 1992 г.в.
6 цил. АКПП
Отправлено 09 April 2007 - 09:07
Вроде как 750 должно быть. Попробуй чуток прибавить (если возможно).
Из-за плохого бензина может быть такое. Я , например, заведомо поднял холостые до 900-1000, чтоб не париться после заливки хренового бензина.
Но подушки все ж поменяй - хуже не будет.
Отправлено 09 April 2007 - 11:43
Спасибо. Попробую.
6 цил. АКПП
Отправлено 09 April 2007 - 11:48
Пожалуйста.
Но это в лучшем случае, если нет проблем с впрыском. За расходом еще понаблюдай.
Отправлено 10 April 2007 - 19:58
Если двигатель 103, может потанциометр немного не правильно стоять, или подношен. 103 подергиваются все из за этого. Чуть в сторону смещаешь, обороты подросли, и все расколбас прекратился. Но расход может подрасти.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 10 April 2007 - 21:34
скорей всего подтраивание не в подушках дело.
W 202 C 220 HFM 93
