Вопрос по гидроподвеске на W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 13 February 2014 - 17:13
Интереуют различия комплектов с дизельных и бензиновых моторов. Насос вроде бы сам там одинаковый(если нет - поправьте), различия должны быть в креплении и может еще в чем-то. Суть проблемы - есть хороший по кузову дизельный фургон с обычной подвеской и пару ведер с родной подкачкой - на одном 110-й, на втором 102 мотор. Хочу собрать и поставить на дизельный машин гидру. Вот. Жду ликбеза.
Сообщение отредактировал Gatz: 13 February 2014 - 17:14
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 February 2014 - 17:58
на любом моторе есть место для крепления насоса. туда где его изначально небыло дополнительно потребуется несколько докомплектных деталей.
#3 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 13 February 2014 - 18:15
Ну так я об этом и спрашиваю. Ставить буду либо на 616 либо на 617 мотор.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2014 - 18:26
завтра на работе гляну в прогу и дам номера нужных деталей...
#5 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 07 March 2014 - 01:08
чаво не хватает? аморты (12тр оригинал за 1шт) и яйки (от 5тр) лучше новыми ставить... главное шоб кран жив был...
Niva 21213
S123 240TD
#6 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 10 March 2014 - 07:49
На дизельных моторах на головке есть спец отливка под насос. Если двиг стоял на авто без подкачки, то этого отлива нет. Придётся искать голову именно для подкачки. На бензиновых двигателях это место предусмотренно изначально. Нужно будет только крышку клапанную и резиновую прокладку под неё другую.
W123 240TD
#7 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 March 2014 - 12:34
ее реально найти в хорошем состоянии? или это такая же редкость как дизельный неубитый сарай?
#8 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 11 March 2014 - 06:50
Ну примерно как то так. Я себе два года искал, бесполезно, пока не наткнулся на сарай с таким мотором, его одна тётка в чермет сдала. Кузов в труху, а мотор как ни странно бегает. Ещё раньше, видел один вариант переделки. Насос был примастрячен в клапанную крышку, с соединением на распредвал, как на бензинке. Но такая конструкция показалась для меня слишком мудрёной, и я так и не решился на её воплощение.
W123 240TD
