Собственно, вопрос в описании... Подходит ли двигатель от 124 кузова, например 250D на 123 кузов (240D)? Придётся ли менять коробку или встанет и на родную? Какие принципиальные отличия двигателей? Кроме мощности и лишнего цилиндра
Заранее благодарен за ответ, если кто-то пытался сделать что-нибудь подобное...
Взаимозаменяемость двигателей
Отправлено 14 February 2014 - 02:11
Отправлено 14 February 2014 - 07:16
Найди нашего собрата с ником ЕГОР.
Он такое сделал.
В "Дизеля..." переношу..
Отправлено 14 February 2014 - 07:43
Стартера у этих моторов с разных сторон и на подушки они как родные не становятся, поэтому придётся менять всё.
Велик colnago
Отправлено 14 February 2014 - 09:46
Распиши тут, многим будет интересноЕсли интересно пиши в личку, расскажу все, я на 126 606 поставил, со 123 тоже самое
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 14 February 2014 - 10:31
Ну самое основное, лапы были взяты от 126 кузова с 603 мотором (1000р за обе), подушки под двс штатные 123/126, под коробку тоже штатная, немного доработал траверсу поместу. Передняя часть кардана подошла родная от М110 с механикой. Так же нужен блок ELR (можно и без него но тогда тахометр работать не будет) Трос спидометра от 124, реле свечей накала. Ну и выхлопная система, придется по варить, но ничего сложного нету. Вот собственно и все. Если еще что-то интересует напишу. Так же если фото интересует могу наделать
Сообщение отредактировал PampersW126: 14 February 2014 - 10:33
Отправлено 14 February 2014 - 12:38
Разберу!разрежу!Сварю!Соберу!переделаю как хочется или как нравится!!!!
Отправлено 14 February 2014 - 21:54
Вот недавняя тема http://www.oldmerin....h...t=0&start=0Собственно, вопрос в описании... Подходит ли двигатель от 124 кузова, например 250D на 123 кузов (240D)? Придётся ли менять коробку или встанет и на родную? Какие принципиальные отличия двигателей? Кроме мощности и лишнего цилиндра
W220 S 320 CDI 2001г.
