Помогите со спидометром
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 14 February 2014 - 12:00
Когда купил машину на ней не работал спидометр,надоело ездить так и решил поменять.Сделано.Но возникла следующая проблема.Скорость показывает нормально но суточный щётчик и основной работают через раз остановишься постоишь поедешь заработает,потом перестает,потом снова начинает считать,в чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   eXprom
eXprom
  • Cообщений: 33
    w124 260E
Отправлено 14 February 2014 - 12:05
Подпишусь, тоже одометр не работает.
W124 260E 1985г. АКПП
#3 ОФФЛАЙН   madmaxxx
madmaxxx
  • Cообщений: 39
    w116, A6 C5 quattro
Отправлено 14 February 2014 - 12:39
Может быть связано с поломкой внутри привода счетчика, цифра перещелкиваются благодаря шестеренкам внутри механизма и может где нибудь сломались зубья. Он считает, доходит до места сломаных зубьев, останавливается, а от вибраций и тряски на кочках барабан сам проворачивается, зубья входят в зацепление и опять по новой.
Такое было у меня на 99, исправил путем сбора из 2-х неработающих спидометров одного рабочего (причем один из этих спидометров был новым!).
Так что тут только один выход-разбирать и смотреть.
#4 ОФФЛАЙН   eXprom
eXprom
  • Cообщений: 33
    w124 260E
Отправлено 14 February 2014 - 12:59
Нашел тему как самому перебрать одометр.
Разбор спидометра
#5 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 14 February 2014 - 20:43
Разбор спидометра
Cпасибо
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 February 2014 - 12:12
Подскажите!Хочу заменить спидометр со шкалой до 220 от124го со102ым двс- на со шкалой до 260. Вопрос-показания изменятся или нет? :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 15 February 2014 - 12:25
Спидометр стовится под объем мотора, т.е. под редуктор. Естественно будет показывать неправильно.
Да и смысл какой, кроме понтов?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 February 2014 - 19:28
У меня тоже одометр работал через раз, решилось переборкой одометра с переворотом оси, на которой крутятся барабаны с цифрами, на 180 градусов. На сколько я помню, дело в том, что когда надо провернуть несколько цифр, например 999, то самый правый барабан не удерживается на полированной оси и прокручивается, кстати он единственный жестко сидящий на оси, остальные свободно вращаются. Я развернул ось на 180 градусов, таким образом, то место, которое раньше не использовалось для жесткого соединения с шестерней стало достаточно плотно на шестерню.
P.S.: В процессе ремонта увидел следы издевательства над одометра предыдущих владельцев - самые старшие разряды, т.е.самые левые цифры были повернуты с силой в сторону уменьшения пробега, примерно сотни две скинули. Так что мой текущий пробег уже около пяти сотен, вместо двух с половиной. Не могли разобрать, снять маленькие шестерни и поставить любую цифру, какую они видят по внешнему виду авто.
Сообщение отредактировал Лёхa: 18 February 2014 - 19:45
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#9 ОФФЛАЙН   danil_oof
danil_oof
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2014 - 06:47
Доброго времени суток а у меня другая проблема со спидометром поменял уже 3 тросика все отхаживают примерно по 2-3 недели и рвутся в чем может быть проблема???? Тросики брал оригинал и 2 аналога
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 21 February 2014 - 19:04
Cпасибо
проще приборку другую купить
