Переходник на штатный воздушный фильтр м103 с дросселя 406
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   belov_78
belov_78
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 February 2014 - 15:00
Был фильтр от форд, вариант как на 104 моторе, но при движении в пробках наблюдая в тюнер-студио было видно, что температура воздуха на впуске почти 75 градусов, горячий воздух от радиатора гонит постоянно механический вентилятор и все нагревает, поэтому отказался от такого варианта и переделал на штатный где есть забор воздуха с улицы теперь до 57 градусов.!
1. Выточил из трубы 2 кольца шириной 20 мм под размер дросселя и резинки фильтра
2. Вырезал из металла косынку согнул ее и обварил, затем все обработал и покрасил
3. Установка через шланг на силовые хомуты.
Сообщение отредактировал belov_78: 14 February 2014 - 18:54
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
#2 ОФФЛАЙН   belov_78
belov_78
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 February 2014 - 18:17
Стоял такой
