вопрос по оптике w123 +обогрев зад. стекла
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 17:21
Всем доброго времени суток ! Господа Мерсоводы , детский вопрос - на 123 мурзике противотуманки включаются вместе с ближним светом . Так с завода идЕт , или это народная самодеятельность ? Таки раз ! :mrgreen: Таки два - обогрев зад. стекла . За зиму включился пару-тройку раз , и при включении из под торпеды шЕл какой-то писк , типа кастрированного зумера . Что это может быть ?
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2014 - 17:54
1. Колхоз.
2. Снимай пенель, смотри что пищит. Думаю реле.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 14 February 2014 - 18:38
1. Колхоз.
А не тот ли зуммер у него пищит, что должен сигнализировать о забытых включённых фарах? Перемкнуло что-то колхозное - вот и работает по своему усмотрению...
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 February 2014 - 18:41
1. Скорее всего виноват в этом переключатель света в торпеде, за ручку которого ты крутишь.
2. возможно реле.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2014 - 18:44
А кто его знает? Может и он. В любом случае надо снимать панель и смотреть, а не по интернетам телепатией заниматься.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 18:58
1. Колхоз.
А включалка световая как работает ? У меня так : по часовой первое положение - противотуманки , ближний . Второе положение - дальний . Против часовой : второе положение при выкл. зажигании - стояночный свет , левая сторона . Ну и крутилку на себя - задние туманки ... :confused:
#7 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 19:05
Ну насчЕт колхоза что правда ,то правда! Уже метров пять левых проводов выкинул . Но на зуммер по звуку не похоже ...
#8 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 19:13
Дык зима ,холодно панель снимать ! до тепла покатаюсь , поверчу башкой по боковым зеркалам .
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 14 February 2014 - 19:16
"Включалка" у тебя сдвинута на один шаг. Поворот по часовой габариты, еще на шаг ближний свет. На себя из любого повернутого положения противотуманки перед, еще на себя + противотумака ( изначально заводская одна) зад, а по середине "включалки" в этом положении загарается красная лампа.
#10 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 20:42
Спасибо ! СдЕрну переключалку , посмотрю ,что там нахимичили . Но скорей всего , туманки и ближний у меня под капотом сидят на одном плюсе ...
#11 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 21:03
Через щиток приборов подлезть до реле возможно ?
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2014 - 21:44
Да, возможно. Снимешь приборку и с левой стороны увидишь два реле. Узкое, длинное - обогрев заднего стекла, широкое, короткое - дворники.
W220 S 320 CDI 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 14 February 2014 - 22:36
Спасибо !!! Буду трЕх зайцев сразу :moderator: ... Реле электровеников временами щЕлкает угрожающе так . Вскрою посмотрю , чего оно хочет . Ну и спидометр прицепом раскурочу , а то он пробег не озвучивает :sad2: .
#14 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 16 February 2014 - 10:01
Господа , а кто-нибудь может поделиться схемой подключения центр. переключателя света ? Можно конечно самому поколдовать , методом тыка , но чуствую , что моя нежная неокрепшая психика такую нагрузку не вынесет ! И так сегодня два часа устраивал танцы с бубном , пытаясь расколдовать потухшие фары ...
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 February 2014 - 10:05
Схема есть в библиотеке. Очень качественная.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#16 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 16 February 2014 - 10:32
Спасибо ! Сейчас попытаюсь .
#17 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 05 October 2014 - 20:07
И опять всем доброго времени суток ! Спасибо всем , кто принял участие в теме ! Отписываюсь . №1- фары . Какая-то собака порылась в разьёмах фар и поперепутала все провода . Взял мерсокнигу , пошевелил мозгою , но всё таки разобрался в схеме ! Раскидал провода по цветам и номерам , собрал разьёмы по науке и произошло чудо - фары засветили как надо ! №2 -обогрев заднего стекла . Тут дело было в предохранителе . Почистил контакты - обогрев заработал , правда греется только треть дорожек вразнобой , но хоть так и то хорошо ! Сейчас всплыла ещё проблемка - плюсовой провод АКБ медный , клемма свинцовая и в последнее время провод чересчур резво окисляется , хотя два года до этого проездил и такого окисла не было . Что бы это значило ? :confused:
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 October 2014 - 20:18
Скорее всего, произошла "разгерметизация" вывода в пластмассе корпуса АКБ, и пары электролита окисляют соединение. Можно побороться с этим явлением старинным методом. Вырезать из фетра или тонкого войлока шайбочку, пропитать её маслом(лучше - гуще) и надеть на полюсной вывод под клемму.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 05 October 2014 - 20:18
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Перезаряжается и кипит. Проверь напряжение, если нормальное - аккумулятор на помойку.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 06 October 2014 - 12:03
Спасибо ! Проверю , вот только батарейку жалко , если дело в ней ! В принципе она чуть-чуть свежая :mrgreen: , купил 31.12 .2012 ...
