W 123 2.0 Троит на морозе
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 15 February 2014 - 09:52
Здравствуйте господа мерсоводы!
Настали морозы и появилась такая неприятность. В мороз -15-20 при заводке троит. Двигатель 102, 2,0 карб Stromberg. При этом когда заведешь работает примерно минуту ровно потом пока греется (разумеется на холостых) начинает троить. Иногда получается погазовать и на какое то время троение уходит. После прогрева градусов до 80-85 все приходит в норму. Грешил на свечи, но после замены крышки трамблера, бегунка и свечей проблема не ушла. ВВ провода визуально и проверкой мегаометром показали что они в рабочем состоянии. Свечи NGK, брал на пробу Bosh результат тот же. Компрессию мерил, (но во первых на холодную а во вторых работоспособность компресометра под вопросом), в общем 9,0 9,5 9,0 9,4. Определить как я именно свеча не исправна не могу(по ощущениям 2 или 3).
Подскажите пожалуйста хотя бы в какую сторону копать.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 15 February 2014 - 18:34
настройки карба. начинает переливать в какой то момент. получается, как бы подтраивает.
#3 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 16 February 2014 - 12:52
Т.Е. при пуске сильно богатая смесь получается? Если так то которым винтом её убрать?
#4 ОФФЛАЙН   MrDims
MrDims
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 February 2014 - 14:17
убрать "не винтом", а полной ревизией карбюратора
