Всем доброго времени суток. Собственно, имеется W126 с М117 5.0 мотором, и я решил заменить бензонасос т.к. старый (pierburg как выяснилось) гудел как трансформатор все 12 тысяч после покупки. Причем по каталогу их вроде как должно быть два, а где второй находится? Там только фильтр и насос возле правого колеса.
Но поменяв тот что нашел получил неустойчивую работу на высоких оборотах и иногда (хотя вроде как пропало) троение при сильном нажатии педали газа. В чем может быть проблема?
Прочитал, что давление должно быть высоким, типа 8, а у поставленного Bosch как я понял 4 (выдал каталог, причем там и у pierburg тоже 3-4). Он должен подходить или нужен другой? Заранее спасибо
Проблемы после замены бензонасоса
Автор
Sovereign
, 15 Feb 2014 11:27
Сообщений в теме: 2
Отправлено 15 February 2014 - 11:27
Отправлено 15 February 2014 - 20:20
или два по 4бара последовательно,или один побольше 6,5бар
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
Отправлено 16 February 2014 - 01:05
Да, спасибо - я как раз вбил номер старого пирбурга - он на 6.5 и оказался. Причем пришлось поставить его на место, т.к. с 4-барным утром еле завелся, троил глох и так далее.или два по 4бара последовательно,или один побольше 6,5бар
