Подскажите пожалуйста кто знает. В Мерседесе 123 пол и днище кузова при очистке покрыто каким - то составом, похожим на резину или силикон (днище) и в салоне тоже какая- то мастика четная.
Не знаете ли какими составами можно заменить, чтобы после сварки можно было бы в салоне и днище обработать?
Подскажите по Мерседесу 123
Отправлено 15 February 2014 - 14:01
Отправлено 15 February 2014 - 14:53
Этот состав походу секрет фирмы, много чего народ использует, даже стекольный герметик разбавляют.
Покрывать сложно, но приходится использовать кузовной шовный полиуретановый герметик кисточкой из банки намазывается, по нему можно чем угодно красить, ещё можно использовать sika полиуретановый, они бывают разной плотности, самый твёрдый из них наиболее похож на оригинал, сохнут оба около 3 дней, но по нему красить битумом нельзя - не высохнет, нужно чем то изолировать. Лучше в плане нанесения, что то распыляемое, у 3м есть, но я не пробовал.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 15 February 2014 - 17:32
никакого секрета нет. фирменный антикор спокойно продаётся. как и тот, кторый для внутренних полостей, и тот который для днища.
не дешев он - это да.
и есть хитрости в способе его нанесения. но при желании, всё это описано в ВИСе.
Отправлено 16 February 2014 - 09:34
A0029898420 есть и аналог от терозон,нужно специализированное оборудование для качественного нанесения,ценниг для любительского пользования не очень гуманен
Ваз 21214
Отправлено 16 February 2014 - 09:59
Оригинальное покрытие днища, как и все пвх покрытия, полимеризуется только при горячей сушки, около 130 градусов. При сборке, покрытый эпоксидным грунтом голый кузов, с нанесенным пвх покрытием, нагревали в камере. Повторить такое практически невозможно.
Вот и пользуемся кузовными герметиками вместе с антикорами для днища.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 16 February 2014 - 10:18
А чем более низкобюджетным и простым в нанесении можно воспользоваться ?никакого секрета нет. фирменный антикор спокойно продаётся. как и тот, кторый для внутренних полостей, и тот который для днища.
Отправлено 16 February 2014 - 10:41
Мягкая кровля типа ленокром, нижний слой, без посыпки которая, рулон 600р, на загрунтованное железо клеишь феном промышленным, получаеться "АГОНЬ"!
Отправлено 17 February 2014 - 11:16
сейчас ещё куча битумного скотча есть, с фольгой либо плёнкой, видел 30 см на 20 метров
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 17 February 2014 - 11:17
W124 300D 87
Отправлено 17 February 2014 - 12:06
а как битумный скотч клеится? с подогревом или просто? он куда годен будет внутрь салона на пол или можно на днище снаружи?Мягкая кровля типа ленокром, нижний слой, без посыпки которая, рулон 600р, на загрунтованное железо клеишь феном промышленным, получаеться "АГОНЬ"!
Отправлено 19 February 2014 - 00:26
растстоп, тектил. но всё должно класться на идеально отмытое днище.
Отправлено 13 April 2014 - 14:00
Мовиль+нигрол
Т.к пол подвержен агрессивному коррозийному воздействию,материал,наносимый на пол в салоне должен противостоять влаге,однако нельзя забывать и про зимнюю эксплуатацию тепло/холод.многие мастики именно на этом мотенте эксплуатации дают трещинки,в которые попадает вода с обуви,вода превращается в лед и т.д.
Проверенный рецепт мовиль 70% разбавляется нигролом 30%(иногда 80/20)покрытие получается эластичное,надежное,устойчивое к морозам и без срока годности.Перед нанесением необходимо поверхность полностью очистить до металла,ржавчину вытравить.Этот материал никогда не треснет
Отправлено 26 May 2014 - 12:45
Проваривал днище,содрал всю родную изоляцию. Сверху антикор,потом виьроизоляцию-получилось просто отлично. Под родной изоляцией кузов гниет,решил просто все переделать.Подскажите пожалуйста кто знает. В Мерседесе 123 пол и днище кузова при очистке покрыто каким - то составом, похожим на резину или силикон (днище) и в салоне тоже какая- то мастика четная.
Отправлено 27 May 2014 - 11:09
вах, не верю своим ушам!
по вопросу- зависит от состояния машины, снимать антикор нужно сначала вручную, взять удобную ковырялку из обломанного ножа или затупленного долото, и обдирать вручну без сожаления до тех пор, пока обдирается. если состояние машины хорошее и 70% антикора не отдирается силой, то лучше его сохранить, а ремонтные части , как это написано в ВИСе покрыть каучуковой мастикой. Еслиже дно полностью под замену, то полиуритановый теросон судя по всему посталяет в оригинал, хотя я пользуюсь дешовым отличным динитролом, думаю его даже не подделывают, наностится ИСКУССТВЕННОЙ кисточкой, намного легче, чем клеить рулоны, главное не стараться наносить толстый слой, тогда оно будет держаться и со временем не потрескается. Нужно только хорошо подготовить, и на первичный грунт может плохо ложится, придется хотябы халтурно покрасить основным грунтом типа наполнителем. греть ничего ненадо, отвердевает от влаги
Отправлено 27 May 2014 - 11:31
я серым пользуюсь. беру в КЭМПе, там стенд с образцами намазаными.
