самодиагностика
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 16 February 2014 - 11:55
Добрый день!
Прошу помочь с самодиагностикой. Имею машину w124 e280, m104 1993 года. Машина начала троить. Хотелось бы самому диагностировать. Прочитал много соответствующих тем, но там все замудрено, с компом считывать , и тому подобное.
Смотрел много видео, где обычными диодами количество вспышек считает и определяет в чем проблема.
Хотелось бы инструкцию, как считывать таким образом, и спецификацию ошибок. И в последок, можно ли считывать такие ошибки обычным проводом где есть лампочка ? (прикрепил фото )
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Syrymbatyr: 16 February 2014 - 11:55
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2014 - 12:01
http://w202club.com/...hp?topic=9741.0
только тебе нужно подклюбчать в другие пины на 124-ом..
между 1 и 8 - кнопку
между 8 и 16 - светодиод (16 это +, а 8 это - светодиодного пробника).
при замыкании кнопки светодиод должен загораться... если не загорается то либо не включил зажигание, либо нет плюса в 16, преды смотреть 5,6,7
самое смешное что если при диагностике получишь ошибки на смесь, типа 13 вспышек, или например 4 вспышки на ДМРВ - все равно компом придется....
