Воздушный фильтр - альтернативная подача воздуха
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 02 April 2007 - 23:44
На днях обновлял корпус воздушного фильтра и обнаружил сбоку на "трубе", выходящей из корпуса - систему, состоящую из датчика и заслонки, перекрывающей подачу воздуха из главного отверстия воздухозаборника и открывающей подачу воздуха из отверстия, которое находится снизу на "трубе".По идее это сделано для подачи тёплого воздуха в зимнее время, кто видел тот знает, жаль нет только этой сложной пружины, которая закрывает заслонку.
Вот схема. detali.ru
www.oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=5437
Я так чётко и не просёк для чего она нужна и как она работает, по одной простой причине - шток при нагревании вылезает вперёд, а чтобы заслонка перекрыла главный вход её рычажок должен двигаться в противоположную сторону - получается херня :? или же какая-нить хитрая мерсовская мулька.
У кого эта комедия работает, может поделитесь познаниями как всё это устроено - когда заслонка открывается, когда закрывается, и куда идет шланг 120.
И вообще нужна ли эта приблуда по большому счёту?
[/url]
#2 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 03 April 2007 - 08:08
ИМХО 120 шланг по идее должен идти на коллектор крепится он к экрану штанов но не у всех он имеется некоторые кулибины выбрасывают, заслонка по идее перекрывает подачу воздуха с основного заборника на подогретый как раз посредством этого шланга воздух идет в систему питания прогретый от выхлопного коллектора ,срабатывать должен при определенной температуре ,выше 30 градусов заслонка должна полностью перекрывать подачу горячего воздуха если нет то замена терморегулятора.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 April 2007 - 08:14
или как на тазу движка зима лето :twisted:
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 April 2007 - 21:23
Стр 56-57 в скачиваемой у нас книге по 123.
vogr, правильно ли указан мотор в твоей подписи?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 03 April 2007 - 22:36
абсолютно, я и сам удивился, думал что у меня 123 мотор, а вот сейчас делаю капиталку и теперь знаю что мотор мой M180.954, а карб solex и воздушный фильтр с него же.
