доброго дня. не могу добиться нормального переключения АКПП. в принципе, не так и напрягает, но червячок точит.. суть проблемы- не удается отрегулировать переключения акпп вакуумным регулятором. если добиться четкого, без пинков и пробуксовок, переключения 2-3, то переключение 3-4 уже будет с ощутимым пинком. а если сделать переключение 3-4 нормальным, то 2-3 получается с пробуксовкой, заметной особенно сильно на малом дросселе.
если надо отрегулировать- то что и как? а если некий косяк в акпп, то для пущего долголетия коробки что лучше- легкая пробуксовка2-3 на малом дросселе или пинок при переключении 3-4?
хелп плиз...
причем при большем открытии дросселя разница при переключениях меньше
нашел некое решение для третьей серии- воть, но не знаю, применимо ли это к акпп первой серии.
Сообщение отредактировал mike4444: 15 February 2014 - 22:18
