вакуумная система турбодизеля
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 15 February 2014 - 22:53
привет народ!!нужна схема вакуумной системы 602тд а конкретнее управление турбокорректором
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 16 February 2014 - 10:37
С впускного коллектора идет тоненький резиновый шланг на камеру корректора на ТНВД и всё!
#3 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 16 February 2014 - 23:22
да нет у меня стоит система алда или как ее там называют боюсь неправильно трубки соединены иногда жрет иногда ниже нормы
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 February 2014 - 06:40
Посмотри тему рядом, там на 602 схемы выкладывали
#5 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 17 February 2014 - 18:14
на атмосферник 602 нтчего сложного нет. простая схема.а с системой алда я незнаком так как думаю что у меня напутано
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2014 - 01:16
Система ALDA это и есть турбокорректор.
Подключается просто: с турбокорректора трубка идёт на воздушный клапан, с клапана уже на коллектор. Электрическая часть тоже простая: один провод с воздушного клапана идёт на датчик наддува, второй плюс.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 18 February 2014 - 23:28
а он связан с автоматом?был автомат поставил механику
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2014 - 11:42
Нет. И ещё... правду говорил 140tdi
Соленоид и датчик наддува служит как защита, то есть при 1,1 +-0,15 бар датчик включает воздушный клапан, тот закрывает давление на турбокорректор и таким образом понижает подачу.
Ночью сегодня на Youtube нашёл канал Dieselmekena - он там много чего показывает про ТНВД, в частности работу этой системы.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 February 2014 - 14:22
а можно ссылку, поискал не нашёл канал такой...
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 February 2014 - 23:10
Пожалуйста - Dieselmeken
Человек занимается тем, что тюнингует дизельные топливные насосы. Попутно есть пару роликов, в которых объясняет принцип работы той или иной системы в ТНВД.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 February 2014 - 14:41
Спасибо! Думаю для саморазвитя будет очень полезно!
