Непонятные вещи
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 February 2014 - 23:58
Вообщем, суть проблемы такая:
Завожу машину - заводится без проблем, обороты ровные повышенные, но секунд через 7-10 мотор начинает глохнуть. Если на улице плюсовая температура - начинает глохнуть, но через секунду вновь схватывает и поднимает обороты, если минус - тупо глохнет. И так 3-5 раз при заводе на холодную, после ночного простоя. Держать педаль газа не помогает - все равно глохнет
Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
Также добавлю
-свечи новые оригинал
-подогрев коллектора работает
-сам карб смотрели и перебирали - все работает
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 February 2014 - 10:36
Также добавлю
отрегулируй винтом качества смеси устройства холодного запуска, видимо смесь на режиме прогрева бедновата. Запуск идет через открытый добавочный канал, через несколько секунд электроклапан его перекрывает и смесь идет через второй, регулируемый канал - сбоку на стартовой автоматике есть отверстие, возможно прикрытое пластиковой заглушкой, под ней - винт под маленькую отвертку с плоским жалом (вариант для 102 мотора). При заворачивании внутрь смесь обогащается, доверни винт на 1 оборот - должно помочь. Также возможен засор плунжера ("столбика") стартовой автоматики, но прочищать его следует весьма аккуратно - лучше поручить эту работу специалисту, знающему Стромберг.
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 February 2014 - 16:30
Заметил странные пятна снизу карба - бензином не пахнут, может атф подтекает?
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 15 March 2014 - 20:11
Я за чистку столбиков, по всем признакам очень похоже.
