Что делаю не так?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 11 April 2014 - 20:22
Прикупил задние подголовники на свой 123й, полный установочный комплект. Проблема возникла на финальном этапе монтажа, направляющие не попадают на "свои" места в обивке сидения. Ощущение что ткань "села" и стянулась к центру, хотя обивка заправилась в каркас без проблем. Вот мое фото
А это нашел на форуме, здесь все правильно
Пытался натянуть обивку- результат не утешительный.
Кто что думает по этому поводу, а может кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение, поделитесь.
#2 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 April 2014 - 22:11
направляки от заднего дивана или от передних сидух?
дырки в оббивке родные, или не известно?
а вообще, подгон- дело хорошее :)
ЗЫ вверх-тормашками ничего не приделал? :)
Сообщение отредактировал w123fanclub: 11 April 2014 - 22:12
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 11 April 2014 - 22:39
Дырок в обивке еще не делал.
Комплект именно задних подголовников и направляющих.
А что там можно перепутать? По моему даже при большом желании это не получится.
Сильнее всего несовпадает с обивкой наружние направляющие, а стойки под них приварены заводом.
#4 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 11 April 2014 - 22:59
Извини, ниХт не понял! Если сиденья имели готовые (штатные) места для установки подголовников, но потом перетягивались, сохраняя при этом "эти места" (на месте)!, то должно было (естественно) всё сесть как нужно! А если "дырки" придуманы вновь, значит закралась ошибка в расчётах при перетяжке". Единственное, что могу советовать (чтоб новую "обивку" не портить) "доработать" сами штыри подголовников (вариант связан с деформацией, но переделывать дырку на "обивке" тоже "деформация")... Удачи! Похоже я ничего не понял, т. е. суть проблемы до меня не дошла (у мя дырок под подголовники на заднем диване попросту нет, поэтому размышляю об этом впервые).
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 11 April 2014 - 23:02
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#5 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
сори. сначала не так понял. вероятно крой отличается у тряпки под подголовники. больше идей пока нет.
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 11 April 2014 - 23:19
Да ну, это былобыпростомаразматично со стороны производителя. Тем более у форумчанина (фото #2) тоже изначально небыло подголовников, даже доп. стойки нет и не видно следов на краске от крепежа и обивка у него такая как моя 034, но у него стойки (и место под съемную стойку)попадают на правильные места обивки. Почему у меня то не так? Если села после стирки то почему натянулась потом без проблем?
Еще фотка, может понятнее будет суть проблемы, отверстия попадут почти на швы, а долны быть между ними
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 11 April 2014 - 23:38
#7 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 01:13
то есть чудеса, да?
если села- распаривай и тяни. сам ответил - не так там ничего не оденешь. значит с тряпкой косяк.
попроси форумчан, у кого с завода эти подголовники - померить расстояния между центрами 4х отвестрий и какую-нить привязку направляек к боковине каркаса сиденья.
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 01:41
то есть чудеса, да?
Вот одно из немногих фото из инета, на нем вроде тоже не ровно по обшивке сидит.
Прошу у кого стоят подголовники кинуть свое фото
#9 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 01:54
фото под углом градусов 15. на расстоянии 5-7 см от передней поверхности сидушки, под таким углом, видимое смещение как раз и набирается(1,5-2 см). Смотреть только по фоткам в фас можно. или чуть сверху, чтобы было видно прохождение шва по верхней грани сиденья, около отверстий.
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 08:17
Согласен, но по этой фотке я смотрю не на направляющие а на края подголовника и швы. Они почти в одной плоскости и угол съемки , особенно малый, значения не имеет
#11 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 08:47
вот оригинал походу. и всетаки они похоже ровно стоят...
https://g-a.d-cd.net/2bdfg8s-960.jpg
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 08:51
Так я же это фото и привел в пример выше, только обрезал. Присмотрись именно к краям подголовника...
#13 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 08:57
а я целиком и привел. на ней лучше видно что они по линиям идут. это раз.
и два- присмотрись внимательнее к краям подголовника :) в том и дело, что они идут загибом в другую плоскость. а если ты продолжишь ту часть линии подголовника, которая еще до загиба идет - то как раз симметрично относительно швов эти лучи и заканчиваются. :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 08:59
плоскости боковин подголовника- пореседине между швами.
ЗЫ а рогатые подголовники то походу ширше обычных...
#15 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 09:10
Я наверно косоглазый, у меня расстояние ну никак не одинаково, может к доктору пора?
Прикрепленный файл  подзатыльник.bmp   1023.99К   299 скачиваний
кстати до такого состояния растянуть мою обшивку можно, когда внутреннее отверстие между швов а наружнее уже вплотную ко шву.
между рогами подголовника 15 см,а между швами 7, 7+7= 14 и так на каждый шов смещение по 1 см
Кстати комплект у меня именно с этой машины что на фото, только потом прикупил еще передние и собрал из двух одни. Синие рогатые остались с передними направляющими, вдруг кто то ищет.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 12 April 2014 - 09:20
#16 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 09:24
наверно. я ж написал, какую линию надо по проекционному правилу продолжать, чтобы получить более-менее точный результат 3х мерной формы на 2хмерную фотку. то что ты нарисовал - лежит уже не в одной плоскости.
В общем я все уже написал. если хочешь подтверждения от форумчан что можно делать косо - ну так делай, я не против, машина твоя.
#17 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 09:30
#18 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 09:51
А где на твоем рисунке одна плоскость? Верхние линии как раз не в одной плоскости с нижними а отстоят от нее на выступание подголовника. Ты нарисовал 2 параллельных плоскости но совсем не одну. Я же рассматривал точки соприкосновения подголовника со спинкой, и как не крути вид точки остаются на своих местах.
Еще присмотрелся на фото форумчанина, так и на его сидение несовпадение присутствует. Он кстати ищет направляющие,подголовники с обрамлениями отверстий наверно у него были и он опрометчиво проковырял обшивку по центрам. Как он теперь будет подгонять их под направляющие?..
http://www.oldmerin....howtopic=158728
Вот
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 12 April 2014 - 10:22
#19 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 12 April 2014 - 11:33
Надергал фоток с astralsilber.de.
Они что,с завода пихались как попало? У всех практически подголовники криво по отношению к обшивке сидения,причем даже есть разница между правым и левым на одной машине....
#20 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 April 2014 - 16:10
та точка что ты нарисовал - она тоже не в плоскости, а уже ниже. ну да ладно. раз мерс так криво делал обшивку - ставь как есть. Такое несовпадение может быть еще из-за установки обшивки одной серии на каркас другой. сиденья менялись незначительно в течении выпуска 123х.
