Поставил Январь, все по фэншую как у Фингера. Реле топливного насоса убрал, заместо пихнул три провода от ЭБУ: Тахо (TD), Насос (87), +12 от замка (15). Завел, езжу, впереди откатка. Заметил такую вещь после установки. Когда газуешь обороты поднимаются, доходит до 2000, стрелка Тахо падает вниз, умирает, обороты снижаются стрелка подпрыгивает когда доходит до 2000 и плавно снижается вместе с оборотами. Че за дела? Может напруга слишком сильная и че подпаять надо? Электрики ау!
Глюк с Тахометром
Отправлено 16 February 2014 - 06:40
Отправлено 16 February 2014 - 18:13
видно не все по феншую
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
Отправлено 16 February 2014 - 22:31
машина до января была карбюраторная?
Отправлено 17 February 2014 - 13:05
Нет стоял КЕ. До января ставили Микас и тах работал нормально потому что оставляли штатную систему зажигания. Щас зажигание от модуля. Провод с ЭБУ от таха надо тыкать в разъем TD или нет?машина до января была карбюраторная?
Отправлено 17 February 2014 - 17:22
надо только перед тем надо отсоединить штатную систему зажигания
Сообщение отредактировал alext: 17 February 2014 - 17:23
Отправлено 17 February 2014 - 19:15
Каким образом? Катушку убрал. ВВ проводов нет впомине. Что еще отключить?надо только перед тем надо отсоединить штатную систему зажигания
Отправлено 17 February 2014 - 22:14
Трамблер с комутатором
можно пойти простейшим путем
зацепить провод с января напрямую к тахометру отключив от него штатный проводок
Отправлено 17 February 2014 - 22:49
согласен, цепляй напрямую с отключением остальных проводов. может, реле какое снижает напряжение.
Отправлено 18 February 2014 - 06:42
Да блин тупо подруби к зеленому с желтой полосой проводу который на диагностическом разъеме.
Там он прикручен снаружи на болт под обычную крестовую отвертку.
Отправлено 18 February 2014 - 13:52
Спасибо всем не равнодушным. Сегодня отрубил от коммутатора 3 розетки и ТАХ заработал как надо! Йуххуху!
Щастье то какое!
Отправлено 18 February 2014 - 21:31
Щастье то какое!
Красавец!
Сообщение отредактировал alext: 18 February 2014 - 21:32
Отправлено 28 February 2014 - 19:12
я думал у меня у одного такая беда была )))
ссылка на драйв2
Отправлено 14 April 2014 - 22:56
а будет ли работать штатный тахометр ,если его зацепить на выход января ,который отвечает за обороты?
ссылка на драйв2
Отправлено 15 April 2014 - 00:12
нипонял это как и зачем само главное????????????
Отправлено 15 April 2014 - 16:08
Да будет работать так все его и подрубают.
Отправлено 15 April 2014 - 19:43
спасибо
ссылка на драйв2
