Вопрос к Практикующим электрикам!
Машина 126.
Сей коннектор обозначен как Х6 и представляет соединительную планку с болтом где стыкуются провода после реостата освещения (бело-голубые)
ПО схеме это все рядом с ручкой вентилятора печки...
Вопрос: ГДЕ именно?
Нужны координаты и внешний вид коннектора Х6 в проводке
Отправлено 03 April 2007 - 08:59
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
Отправлено 03 April 2007 - 09:40
Со стороны водителя под боковой обшивкой. Слева от магнитолы.
Черная пластиковая открытая колодка с одним или двумя винтами.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 03 April 2007 - 09:46
Спасибо огромное!!!
Так эту обшивку снимать? Или достаточно удалить магнитолу и пепельницу?
Отправлено 03 April 2007 - 14:52
да уж нет!
Надо снять обшивку под рулем потом на боковой обшивке вывернуть сморез в отверстии в районе педали газа а уж потом снимать саму обшивку, вперед и на себя. Она язычками входит в двух точках в бороду. один на изгибе бороды, второй в самом конце за сидушкой.
На самом деле её быстрее снять чем пепельницу и манитолу.
Отправлено 05 April 2007 - 07:25
Вобщем язычка там оказалось 3-один я сломал рассчитывая на то что их два![]()
Пролазив ВСЕ абсолютно, просветив, прошарив даже захомученые жгуты где в одном потоке и тросы и провода и трубки вакуума, снимая переключатель вентилятора печки и т.п. я этот коннектор НЕ НАШЕЛ...
Где он, мать его так???
Пока подключился по обходной технологии от многоштыревой вилки, проводком...
Но это не дело конечно.
Х6 вынес мне мозг...
