Вытекает масло
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   rus15rus
rus15rus
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 February 2014 - 20:48
Помогите пожалуйста советом,стал замечать что у меня вытекает масло (место течи на фото указанно стрелкой). Чем можно заделать?[attachment=179067:масло.jpg]
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 February 2014 - 21:09
Прокладку клапанной крышки поменяй.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 16 February 2014 - 21:13
сейчас прокладки новые текут , на герметик надо (новую)
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   rus15rus
rus15rus
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 February 2014 - 16:29
Попробую,а че за полумесяц такой спереди?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 February 2014 - 16:35
Кусок прокладки клапанной крышки. Через такую же полукруглую дырку в клапанной крышке, к распредвалу прикручивался насос для самовыравнивающейся задней подвески. Если не ошибоюсь.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 February 2014 - 22:25
нормальные не текут. или 400р за оригинал, для кого то немыслимые деньги?
#7 ОФФЛАЙН   shakemail
shakemail
  • Cообщений: 65
    124.091 300 TE-24
Отправлено 17 February 2014 - 23:21
Текут и ещё как. В свое время так же засопливил,заказал в exist оригинал ,поставил , потекло больше прежнего. Заказывать по новой придет тоже самое.
Плюнул на это дело ,снова поставил старую,блого не выкинул,поставил на герметик .Не течет.
#8 ОФФЛАЙН   w4114w
w4114w
  • Cообщений: 34
    W115 240D
Отправлено 12 April 2014 - 19:59
Какой герметик использовать?
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 13 April 2014 - 17:26
Может болты пора менять и с правильным усилием поочередно затягивать?
Сообщение отредактировал oldart: 13 April 2014 - 17:28
#10 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 14 April 2014 - 08:30
Какие болты, там глухие гайки, больше чем надо не затянешь, в полукруг крепится насос ASD, а не выравнивания подвески.Вообще как отмечалось выше, современные прокладки лучше ставит на силиконовый герметик.
#11 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 14 April 2014 - 11:27
я китайское гимно ставил не текло. мож крышка деформирована?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#12 ОФФЛАЙН   Pashka_M
Pashka_M
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 April 2014 - 12:00
Это один и тот же насос. Только он может использоваться по-разному в зависимости от комплектации авто.
А герметик, факт, не помешает. Лишь бы он подтеков изнутри не давал, которые потом оторвутся и масляные каналы позатыкают.
#13 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 April 2014 - 12:06
зотверждаю, воткнул что дали в магазине, Elring вроде за 200р, ниче не текет. Протягивал "на глаз"
Сообщение отредактировал nike0071: 14 April 2014 - 12:07
#14 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 14 April 2014 - 17:26
Еще как текут! Заказал в экзисте Mercedes A 102 016 11 21 за 900 р. Потекла через неделю!
WDB1240201A773605
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 14 April 2014 - 17:36
В серединке дырку на 5мм болт на 6 сдвух сторон шайбы заттянть поместу сконтрогайкой-прижимное усилие возрастает
