Как резьбу нарезать?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 16 February 2014 - 22:51
Забыл хлопцы как резьбу резать, плашки в размер купил, сверло на пол милиметра меньше в диаметре. и что то засмущало в рекомендациях продавца , нужно десятку нарезать, он рекомендовал брать сверло 9,5 ,я думаю что 9мм нужно сверлить.
Как правильно?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2014 - 22:53
9,7
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 16 February 2014 - 22:58
спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
9,7
а не 8.8? Не?
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2014 - 23:00
а не 8.8? Не?
х знает, я всегда на 3 десятки меньше беру, пока ни одного метчика не сломал.
#6 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 16 February 2014 - 23:02
ну а какая резьба в 3 десятках?
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 16 February 2014 - 23:33
Как правильно?
ОТ размера-минус "шаг резьбы"....пример: 10-1,25=8,7мм....если резьба с шагом 1,5 то: 10-1,5=8,5мм сверло получается..
:hitrost: специалист!...
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 February 2014 - 23:37
Павильно по таблице посмотреть
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 February 2014 - 23:45
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 17 February 2014 - 00:06
Таблица на 5+ без шуток, вот только что то с дюймами там что то не так.
Как пример на М3 сверло 40 дюймов :slobber: или я что то не так понял.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 February 2014 - 00:25
В дюймовых сверлах не все так просто.
Потому что это не размер, а номер 37. Диаметр егойный будет 0.0960 дюйма или 2.438 мм.
Почему не поинтересовался что за сверло диаметром Q под десятку или диаметром Y под 12?
К стати, в переводах пендосских фильмов с техническим уклоном иногда бывают смешные ляпы.
На всякий случай табло
Сообщение отредактировал zenderdb: 17 February 2014 - 00:27
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 17 February 2014 - 01:02
сфоткал таблицу, завтра пойду в магаз мучить продавцов.
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 February 2014 - 06:55
сверло
Нестыкуется.
При чём тут сверло, если плашкой нарезается наружняя резьба...?
Может ты метчики купил, а не плашки...?
#13 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 17 February 2014 - 07:43
ванятка, от и тоже самое думаю. А если это метчики (по смыслу) тады надо двумя проходить, как положено.
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 February 2014 - 07:49
Смотреть по месту надо, Серёг.
Если резать в упор - таки да.
Если насквозняк - машинно-ручным.
Другое дело - нет интсрумента путного нигде :bangheat:
Если-бы мой батя покойный не работал на заводе начальником инстр. хозяйства - ваще не знал бы что делать теперь..
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 17 February 2014 - 08:52
так и живём с советским наследием и хорошим инструментом
C дюймовыми разъяснили большое спасибо. действительно 3 раза Q :biggrin: у этих пендосов.
#16 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 17 February 2014 - 14:10
Нестыкуется.
Значит метчик , последний раз нарезал пару лет назад, хорошо хоть слова помню, а значение их уже второстипенно. :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 17 February 2014 - 21:46
Как правильно?
надо диаметр резьбы помножить на 0,85 и получишь отверстие для сверловки. то есть если резьба на 10, то 8,5. И да о какой резьбе кстати идет речь, а внутренней или внешней, а то плашки используются для нарезания внешней резьбы, а для внутренней мечики. соотвественно они должны быть 1 и 2 номеров, а иногда даже 3.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 February 2014 - 03:41
Чиню печку тепловую, сломал трубку подачи солярки , там на 8 болт заворачивается.
Ни чего не придумал , как врезать тормозную трубку , вот под нее и резьба -шаг крупный , зубья тоже . В магаз лень было засверлился 9 мм, как дед учил на милим меньше метчика. Скажу ,что в схеме все правильно по моему размеру , резьба хреновая получилась, ну я все на герметик поставил , там давления нет -что б не капала.
#19 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 18 February 2014 - 11:59
Во-во. Теперь, эмпирическим путём, стало ясно - метчик-то целый, а вот резьба - так себе.
А представь ответственное соединение?
Хотя... када в глухом метчик ломается - тож мало радости... Да и в сквозном... :smile:
#20 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 18 February 2014 - 16:16
Еще не лишним будет учесть, в каком металле нарезается резьба :redface:
W210 E200 CDI 2000г.в.
