Подключение магнитолы Becker 1350 на w210 рестайлинг
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 17 February 2014 - 04:46
Доброе время суток уважаемые формучане. Собственно вопрос в названии темы. Хочу подключить магнитоллу Becker (Special) 1350 на свой w210 рестайлинг, вин WDB2100621B457917
С завода стояла родная магнитолла Becker BE3100, ее вернул на место после стоявшего пионера - она работает, подсветка работает, управление на руле работает.
После этого нашел магнитоллу Becker 1350 к которой за место CD чейнджера можно в 10 пиновый разъем воткнуть адаптер который будет эмулировать работу чейнджера и читать флешки. Адаптер Yatour. Собственно купил его, пробую подключать. Втыкаю разъемы A и B - магнитолла работает, но нет подсветки и управления с руля.
Проблема в том что на моей машине в родную магнитоллу в разъем C втыкается еще один штекер в котором всего 2 провода, они собственно и отвечают за подсветку и управление с руля (определил так- вытащил их - ни подсветки ни управления с руля нету, и мафон если их не воткнуть не выключается сам при вытаскивании ключа). Вот так все это выглядит:
А в магнитолле Becker 1350 в разъем С втыкается CD чейнджер либо адаптер, т.е. в эту магнитоллу третий разъем воткнуть некуда. Как я понял в магнитоллу Becker 1350 эти 2 провода должны заходить по фишке А?
Подскажите как быть? Есть ли возможность подключить правильно Becker 1350 к моей машине чтобы работала и подсветка и управление с руля, и она выключалась при вытаскивании ключа? Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 17 February 2014 - 10:08
Если магнитола точно рабочая-нужно смотреть напругу при включении габаритов на фишке на 6 контакте по-моему.
Для включения/отключения магнитолы нужно чтобы был правильно подключен провод, идущий через замок зажигания.
Как вариант в магнитоле проблема с питанием подсветки.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#3 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 17 February 2014 - 10:15
магинтолла точно рабочая. просто на моем авто проводка отвечающая за подсветку указана на первом фото, там где фишка с двумя проводами, на Becker 1350 их некуда присобачить.
на 6 ноге на фишке вообще нет провода!!!!!!!!!!! Подсветка там идет именно по фишке которая на 1 фото вверху с двумя проводками!
я так понял что подсветка и управление на руле идет через кан шину, коей на выходе и получается фишка с двумя прводами, у меня рестайлнг. на дорестайле там нет этих двух проводов, насколько я понял
Сообщение отредактировал saneeek55: 17 February 2014 - 10:16
#4 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 17 February 2014 - 10:23
и еще вопрос, тут есть люди у которых на w210 рестайлинге (!) подключена магнитолла с адаптером Yatour и работает и управление на руле, и подсветка и при вытаскивании ключа мафон вырубается?
#5 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 17 February 2014 - 11:00
Значит заполнить нужно фишку контактом и будет работать подсветка.
#6 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 17 February 2014 - 11:11
а откуда взять контакт?
#7 ОФФЛАЙН   Dipol
Dipol
  • Cообщений: 126
    W219
Отправлено 25 February 2014 - 07:08
Купить новую полную фишку и перепаять. Или наколхозить из подручных средств. :twisted:
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 February 2014 - 13:36
BE1350 не поддерживает шину CAN, которая обеспечивает управление с руля. Контакты C1, C2, к которым в родной магнитоле подключалась шина CAN, в BE1350 выполняют другую роль (аудио сигнал от чейнджера). Так что об управлении с руля можно забыть. О подсветке тебе сказали. Выключение обеспечивается снятием напряжения с контакта A7.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 04 March 2014 - 07:33
спасибо за помощь! уже сам убедился что так и есть. Решил вопрос так - с установкой адаптера и другой магнитоллы, заморачиваться не стал, выставлю все на продажу. Оставил родную магнитоллу BE3100 и к ней в китае заказал вот такую приблуду http://www.aliexpres.../843243291.html
для того чтоб флешка могла проигрываться, я не меломан поэтому думаю мне этого хватит) пока катаюсь с радио)
#10 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 21 May 2025 - 17:01
Апну тему, имеется штатная магнитола becker 1350 special, имеется эмулятор сд дисков yatour yt-m06, подскажите пожалуйста распиновку разъема для подключения к магнитоле, не могу найти. Или хотя бы фото разъема с пинами куда подключать какой провод, сам сделаю шнур. Спасибо большое заранее кто откликнется
