Помогите по промывке ЭГРД
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 February 2014 - 07:40
Меня интерисует на сколько безопасно и эффективно для ЭГРД промывка его в ультрозвуковой ванночек с винсом. Какие есть нюансы при этой промывки, кто пробывал отзовитесь.
Сообщение отредактировал systemadmin: 17 February 2014 - 07:40
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 February 2014 - 08:47
В принципе ни каких я пробовал,но мне больше нравиться очистителем карбюратора в баллоне нашим российским, выкручиваешь рег. винт и во все дырки через трубочку на баллоне продуваешь, только глубоко трубку не суй
и так пару тройку раз с промежутками
Сообщение отредактировал ed174: 17 February 2014 - 08:47
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 February 2014 - 09:46
Карбом каждый может, сам так всегда мою. Но считаю метод с ванночкой должен быть более эффективный
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 February 2014 - 10:29
Привет.
Я тоже за ультразвук, но ванночку ещё не приобрёл :blush: . У qwertyzа нужно переспросить, он писал, что её пользует для ЭГРД. По поводу Винса, думаю что он слишком летучий, быстро испаряться будет, а peremaz уайт-спирит заливал (но со ссылкой "на свой страх!") и вроде норм.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 February 2014 - 19:06
бери да мой ...сломается выкинешь ... по практике если эргд уже мертв то уз мало помогает
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2014 - 21:27
Реально единственный глюк ЭГРД - вклинивание в режиме отсечки топлива . Остальное - меняй колечко и поехали .
Подклинивающие ЭГРД - 50 на 50 отмывается хрень внутри в ультразвуке . У меня ванночка доработана до 200Ватт и имеет крышку . Мёртвого подымет ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 February 2014 - 23:01
вклинивание в режиме отсечки топлива - единственный и самый поганый :) я уже заранее обьясняю что делать если заглохнет чтобы поехало ...и сразу лучше за новым в магазин
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 February 2014 - 23:02
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 February 2014 - 09:31
Ага , ключик на 17 возят с собой )) У меня один чудик перестарался - расколотил ))))))))) Потом наезжал на меня , что это я виноват мол , не предупредил его , что он такой нежный )))
#9 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 19 February 2014 - 11:13
Ну и в итоге сколько держать, что лить для промывки, выкручивать ли болтик под шестиганник на 2 для лучшей промывки или так. Информацию из вас приходится клещами вытягивать))))
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 February 2014 - 17:56
А своей головой подумать-то слабо ? Или Вы банки из под варенья тоже закрытыми моете ? =)
Лей лавр , держи минут 15-20 на 60Вт режиме .
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2014 - 18:22
ключик нежный :)
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 February 2014 - 21:07
ключик нежный :)
Позвольте с Вами не согласиться . По балде очень да с усердием очень даже неприятно ))
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2014 - 21:20
не прокатило ..я хотел сказать что ключик об эргд сломался ....
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 February 2014 - 22:43
Смотрю здесь участвуют два гуру по КЕ,значит спрошу здесь.Медленно падают обороты на ХХ,иногда когда долго едешь на об 1500-2500,могут остаться на 1500 при отпускании педали,в чем причина? Микрик?Или ЭГРД?Опускаются до норм(650)при газе на нейтрали до 4500-5000.Пардон 3 гуру(земляка пропустил)
Сообщение отредактировал janikvovan: 22 February 2014 - 22:44
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2014 - 23:22
эргд тут не причем ...с ним будет косяк тот самый когда ключем стучали
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 February 2014 - 23:34
Спасибо ,буду поковырять.Отпишусь,потом ,може кому пригодится,раз у меня есть ,мож у кого тож случится.
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 23 February 2014 - 09:29
Проверь работу режима отсечки топлива при сбросе газа и если он не работает, то ковыряй в первую очередь в работе троса педали газа и механизма привода ДЗ(может где-то заедать), а если там механика в норме то в - выключателе (микрике ) ХХ, датчике ПДЗ и состояния и настройки ПНД. Удачи, Володя!
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2014 - 10:27
Спасибо Виктор Иванч,буду искать ,проблема плавающая.но думаю разберусь.Вот все пишут про отсечку топлива,чет я не пойму,что за режим?ЭГРД на горячую по нулям,как может участвовать?Что то из недр мозга достаю ,что давление внизу на этом режиме выравниваеться с системным,залежи мои верны?ЭБУ получает сигнал ,что микрик замкнулся и ДЗ закрылась и током на ЭГРД увеличивает давление в нижн.камере,бенз на форсы перестает идти(отсечка)?При механической работе(ЭБУ отключен)как это срабатывает?
Сообщение отредактировал janikvovan: 23 February 2014 - 10:35
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 23 February 2014 - 11:18
Режим отсечки топлива работает при переходе мотора с РХ на ХХ и предназначен для прекращения подачи топлива на форсы в период от сброса газа до рехима ХХ, а точнее при, допустим, оборотах 2500 сбросить педаль газа, то за счёт инерности поршня он продолжительное время будет возвращаться(опускаться) до положения ХХ. Топливо на форсы поступает постоянно и инерция мотора продолжает его крутить. Т.О. падение оборотов происходит медленно и не позволяет оперативно без вреда осуществлять переключение КПП и т.д. При отсечке сброс газа включает микрик ХХ, ДПДЗ, но потенц временно не на ХХ, сигналы с ком. зажигания ТД соответствуют повышенным оборотам мотора. В этом режиме ЭБУ на ЭГРД выдаёт сигнал отрицательной полярности(-80-100 mА), который максимально закрывает ЭГРД, давления системное выравнивается с управляющим, поступление топлива прекращается до падения оборотов до 1100-1200. При этом восстанавливается подача топлива на форсы и мотор начинает работать в режиме ХХ со штатными оборотами. Попробуй замкнуть микрик и плавно давать газ. как только выйдешь за 1200 оборотов мотор начнёт срывать до ХХ и так пока будет нажат микрик. С Праздником 23 февраля, Володя тебя и всех на форуме. Всем здоровья и удач!
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2014 - 11:30
Спасибо!И вас с праздником!Всех форумчан -аналогигчно.Бусть в ваших семьях будет МИР!
