маслянный насос ОМ 602
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   leshka
leshka
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 February 2014 - 12:46
Добрый день уважаемые форумчане. У меня заклинил двигатель ОМ 602. После разборки маслянного насоса оказалось ,что вал привода ведущей шестерни свободно проворачивается в ней. Не заметил каких либо механических повреждений(задиров,срезов). Не могу понять первоначального принципа посадки вала на шестерню, скорее всего прессовая. Может кто стыкался с таким.Лечится ли оно,или же не рисковать и ставить новый насос. зарание благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 17 February 2014 - 19:50
Я думаю не рисковать ,а то будет намного дороже если снова провернет.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2014 - 00:45
Нужно разобраться, чего она слезла, а потом уже принимать решение что делать дальше. Если причина будет найдена и устранена, то приклеить шестерню обратно и ставить обратно.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 18 February 2014 - 11:03
Вы что смеётесь"приклеить шестерню обратно",какой клей??? там только замена! Если нет задиров значит слезла она по причине или заводского брака(слабый натяг) или кто то ее перепресовывал на валу.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2014 - 00:22
Нет, ну почему... Всякие клея есть - лично наблюдал как свернули головку болту М16, на резьбу которого нанесли пару капель подобного клея. Надо спросить в цеху, чем они колёса клеят - давно этим не интересовался. Точно помню, что использованием некоего немецкого клея пару десяток зазора убиралось.
Если повреждена шестерня, то это конечно в утиль, а если только вал - то можно наплавить, проточить, шлифануть в размер. По мне это дешевле, чем покупать новый насос.
Нужно узнать чего его так сорвало, вдруг сетка маслозаборника пробита, насос сожрал чего-то непотребное, дал клину и шестерню с этой причины провернуло.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 19 February 2014 - 00:23
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   leshka
leshka
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2014 - 20:03
При более внимательном осмотре, обнаружилась трещина на шестерне. Имеется еще один двигатель, думаю построить УАЗ для рыбалки и охоты,пока снял насос с него. Но вот что обнаружилось. На машине стоит турбодизель а донор атмосферник. Ведущая звездочка на первом диаметром 76мм. ,на втором 110мм. .Почему такая большая разница? Насосы одинаковые. И еще, если шестерни пресуются на валы,значит должны быть ремонтные.Не очень охота покупать новый насос. Пробег всего 190000.
#7 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 19 February 2014 - 20:58
Поменяйте на насосе с турбодизеля звездочку и всё,ремкомплектов насоса не существует.
#8 ОФФЛАЙН   leshka
leshka
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2014 - 21:50
Спасибо. Так и сделал.
