Сейчас капиталю свой 616 мотор, Слава Богу работы подходят к концу. Появилась пара вопросов при сборке, т.к. уже хочу попутно устранить все мелкие косяки, которые раньше не мешали езде, поэтому на них подзабил.
1.Подскажите каталожный номерок трубки идущей от клапанной крышки на всасывающий коллектор(трубка сапуна). Не могу найти в каталоге.
2. Подскажите сечение проводов на свечи накала. У меня установлены свечи нового образца, без соединительных спиралей - свечи соед. только проводом. Подскажите сечение этого провода, т.к. на моем изоляция пришла в негодность и провод просто в изоленте.
3. Нужен номерок резиновых колечек, установленных на шлангах идущих от вакуумного усилителя тормозов на вак. насос и от вак. насоса на возд. фильтр.
4. Подскажите заводские размеры шкива на генератор, т.к. на моем был установлен колхозный шкив.
Несколько вопросов по 123 дизлю
Отправлено 03 February 2014 - 22:12
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 03 February 2014 - 22:31
1. A 617 016 02 81 - 2 штуки.
2. Не очень понял, для нового реле и новых свечей - 4 провода по 2,5 кв.мм на каждую свечу отдельно.
Велик colnago
Отправлено 03 February 2014 - 22:41
Спасибо. По 2 вопросу - у меня так как на фото ниже. Сейчас просто стоят пальчиковые вместо петельковых. А по 1 вопросу интересуют не те уголки, номер которых указан выше, а сама трубка установленная между ними.1. A 617 016 02 81 - 2 штуки.
Сообщение отредактировал Chek7392: 03 February 2014 - 22:44
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 03 February 2014 - 22:46
1. Вместо пластиковой трубки ништяк подходит металлопласт сантехнический, если резинки рваные, то только оригинал, других не видел.
4. Точного диаметра не знаю, точнее уже забыл, но 100% утвержддляаю, что диаметр шкива генератора ровно в 2 раза меньше своего приводного шкива на коленвале. это сделано для того, чтобы внешний тахометр дизеле можно было запитать от клеммы "W" на генераторе.
W123 240D - продан
Отправлено 03 February 2014 - 23:03
Спасибо. У меня уже тоже сточяла металлопластиковая трубка и я об этом знаю, но хочется чтобы было нормально. А не в курсе - сколько толщина шкива генератора?1. Вместо пластиковой трубки ништяк подходит металлопласт сантехнический, если резинки рваные, то только оригинал, других не видел.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 03 February 2014 - 23:35
Стержневые свечи так не подключаются, поэтому хз. В старом реле свечи подключены последовательно проводом 4 кв. мм.
К новому реле идёт плюсовой провод вроде 6 кв. мм, тут свечи подключены параллельно и ток больше.
Сама трубка вентиляции - A 617 016 03 30.
Велик colnago
Отправлено 04 February 2014 - 08:14
А как они должны быть подключены? Можно номер реле и фото(если есть) под эти свечи.Стержневые свечи так не подключаются
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 04 February 2014 - 09:55
Реле такое, A 002 545 05 32, фотки в гугле. Ставится за левой фарой на крыле. Из него на каждую свечу идёт отдельный провод 2,5 кв. мм.
Велик colnago
Отправлено 05 February 2014 - 22:08
Дайте плиззз размеры шкива генератора, а то надо к токарю ехать а размеров нет.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 05 February 2014 - 22:31
ёптить? а что разборок нет по близости? или генератор не со 123?
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
Отправлено 06 February 2014 - 08:55
Наверное если бы были я бы здесь не спрашивал.ёптить? а что разборок нет по близости? или генератор не со 123?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 06 February 2014 - 09:23
здесь посмотри может кто откликнется
http://forum.benzua....php?f=89&t=8858
Отправлено 06 February 2014 - 11:24
Какие размеры надо? Могу вечером померить.
Или обратись в ремонт стартеров/генераторов, у них бывают новые. Может даже дешевле выйдет, там же просто два блина штампованных.
Велик colnago
Отправлено 06 February 2014 - 18:33
Был везде уже, нет таких или подобных, блины есть похожие, но требуют доработки. Интересуют: толщина шкива, внешний диаметр, диаметр посадочного места на вал.Какие размеры надо? Могу вечером померить.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 06 February 2014 - 20:18
в Харькове есть у товарища, сказал может почтой отправить только у него на Мотороллу шкив, вроде как есть отличия от бошевского у тебя какой гена?
Отправлено 06 February 2014 - 21:59
Как раз у меня БОШ.в Харькове есть у товарища, сказал может почтой отправить только у него на Мотороллу шкив, вроде как есть отличия от бошевского у тебя какой гена?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 06 February 2014 - 22:40
Внешний диаметр 72,4 мм, внутренний 17 мм, толщина 14 17 мм, толщина самой железки 1,5 мм.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 February 2014 - 17:41
Велик colnago
Отправлено 07 February 2014 - 12:54
Спасибо огромное, будем делать шкивВнешний диаметр 72,4 мм, внутренний 17 мм, толщина 14 мм, толщина самой железки 1,5 мм.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 07 February 2014 - 13:13
По-моему я что-то с шириной перепутал. ![]()
Велик colnago
Отправлено 07 February 2014 - 13:15
Ок. Тогда если не трудно, проверить ее еще раз.По-моему я что-то с шириной перепутал.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
